| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国有线的路由器怎么重置重置路由器后要怎么设置 一、中国有线的路由器怎么重置 路由器重置后,有线连接台式电脑设置方法: 【家庭网络环境布线】: 1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。 2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1. 3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1. 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面)。 5、以上方法行不通,在重置路由器。 地址,账号,密码都在路由器背面。 【设置路由器拨号】: 电脑ip、dns设置自动获取。 1、进入路由器。 在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 二、重置路由器后要怎么设置 路由器的连接和设置方法:电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置: 1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。 通常是admin) 2、进入“WAN”设置: a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址 b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入 c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址 3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码 4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器 5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存 6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个 7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址 8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以 猫不用重新设置。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:43 , Processed in 0.182327 second(s), 17 queries .
