如何清理华为Q2路由的缓存(link路由器怎样清理缓存)
2023-5-13 19:58| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何清理华为Q2路由的缓存link路由器怎样清理缓存请教高手路由器dns缓存如何清除一、如何清理华为Q2路由的缓存您好,解决办法:1、点击左下角【开始】-【运行】-输入services.msc按回车进入服务设置选项: ...
一、如何清理华为Q2路由的缓存
您好,解决办法:
2、进入【服务】项后,分别找到“DHCP Client”和“DNS Client”这两个服务,双击开启它。
注:将“启动类型”设置为自动。
3、将DHCP Client和DNS Client两项服务启动后,最好重启下计算机。
接下来还是如第1步一样,打开开始,在运行里输入cmd命令按回车进入。
4、在msdos窗口下输入ipconfig/flushdns按回车键确认。
5、输入完成后,会提示“已成功刷新DNS解析缓存”;如果是英文版,提示则一般为“Successfully flushed the DNS Resolver Cache”,说明DNS缓存清除成功。
6、恢复出厂设置,用牙签扎路由器下面的小眼5秒即可恢复。
二、link路由器怎样清理缓存
重新启动路由器就可以。
路由器上面有个小点
长按十秒。
tp-link路由器的设置方法:
1.在电脑上打开浏览器进入到路由器的设置界面。
浏览器地址栏输入“192.168.1.1”并回车访问该地址。
2.会弹出一个对话框,需要输入用户名和密码。
一般的用户名为admin,密码为admin。
单击却确定进行登录。
3.这样就进入到tp-link路由器的设置界面。
4.进入设置向导。
5.按照提示一步步进行操作。
完成以上操作后路由器会重启。
6.最后找到“MAC地址克隆”选项。
7.单击“克隆MAC地址”,点击保存,路由器会自动重启,完成路由器设置。
三、请教高手路由器dns缓存如何清除
1、点击左下角【开始】-【运行】-输入services.msc按回车进入服务设置选项,如下图所示:
DNS缓存无法清除如何维修
注:将“启动类型”设置为自动。
如下图所示:
DNS缓存无法清除如何维修
如下图所示:
DNS缓存无法清除如何维修
如下图所示:
DNS缓存无法清除如何维修
GMT+8, 2026-1-15 20:43 , Processed in 0.168374 second(s), 17 queries .
