360路由器怎么进入设置(怎么设置路由器呀)
2023-5-13 19:58| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器怎么进入设置怎么设置路由器呀路由器设置的教程一、360路由器怎么进入设置很多小白朋友买路由器后,最头疼的就是路由器设置了。那么,下面为大家分享了360路由器如何进入设置的方法步骤,一起来看 ...
一、360路由器怎么进入设置
那么,下面为大家分享了360路由器如何进入设置的方法步骤,一起来看看吧!
 第一步、连接360路由器
1、宽带是电话线接入时:
请准备2根较短的网线,360路由器的WAN口用网线连接宽带猫(ADSL Modem)。
电脑用网线连接到360路由器1、2、3、4接口中任意一个,连接方式如下图所示:
宽带是电话线接入时,360路由器的正确连接方式
2、宽带是光纤接入时:
请准备2根网线,360路由器的WAN口用网线连接光猫。
宽带是光纤接入时,360路由器的正确连接方式
3、宽带是入户网线接入时:
把运营商提供的入户网线连接到360路由器的WAN口。
宽带是入户网线接入时,360路由器的正确连接方式
温馨提示:
(1)、按照上面的方式连接360无线路由器后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、在设置路由器的时候,是不需要电脑有网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口,就可以进行设置了;很多新手用户,认为一定要有网,才能设置路由器,这是错误的。
(3)、请严格按照上面的连接方式进行连接,不要自作聪明,更改360路由器的连接方式!
 第二步、设置电脑IP地址
在设置360路由器上网之前,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示。
如果不清楚怎么设置,请阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
把IP地址设置为自动获得
温馨提示:
一般来说,Windows电脑中的IP地址,默认情况下就是自动获得。
为了保险期间,还是建议大家检查以下你自己电脑中的IP地址,是否已经配置为了自动获得。
 第三步、设置360路由器上网
1、在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。
(如果打不开luyou.360.cn登陆页面,请点击阅读教程:luyou.360.cn设置页面打不开的解决办法)
打开360路由器的设置页面
2、点击“立即开启”
点击“立即开启”
3、360路由器会自动检测上网方式,如下图所示
360路由器正在自动检测上网方式
4、设置360路由器上网
(1)、宽带PPPoE
在开通宽带的时候,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:宽带PPPoE——>在“宽带帐号”填写:运营商提供的上网账号——>在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——>点击“立即开始上网”。
有宽带账号和密码时,选择:宽带PPPoE
重要提示:
宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。
如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的'用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。
(2)、动态IP上网
在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:动态IP上网——>点击“立即开始上网”
运营商未提供任何信息时,选择:动态IP上网
重要说明:
当把360路由器作为二级路由器使用时,即把360路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网
(3)、静态IP上网
开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。
在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:静态IP——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS
运营商提供了IP地址、子网掩码、网关、DNS时,选择:动态IP上网
5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接,如下图所示
360路由器进行上网连接
6、当360路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,如下图所示,按照提示设置
设置360路由器中的WiFi名称和WiFi密码
注意问题:
(1)、建议勾选“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”;勾选后,360路由器的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,我强烈建议大家勾选这一项。
(2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。
(3)、WiFi密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来进行设置。
7、等待WiFi配置成功
正在配置WiFi信息
 第四步、检查设置是否成功
1、输入WiFi密码,重新登录到360路由器的设置页面,如下图所示
输入关联密码,重新登录到360路由器设置页面
2、登录后,查看“连接状态”,如果显示:正常,说明360路由器上网设置成功,可以正常使用了。
二、怎么设置路由器呀
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、路由器设置的教程
一、首先是路由器的物理连接,如下图路由器背后共有LAN、WAN、复位、电源 4个类型。
LAN是用于连接局域网内的电脑,WAN用于连接猫或者是其他外网的线路,复位按钮用于复位路由器程序。
网络连接示意图路由器设置
二、是客户机的IP地址设置,右键点击“网上邻居”——“属性”
在连接路由器的“本地连接”右键——“属性”
在“本地连接”属性中选择“TCP/IP”点击“属性”
在“TCP/IP”中可以选择“自动获取IP地址”也可以手动输入,手动输入必须是跟路由器一个IP段的,一般DLINK的.路由器IP是192.168.0.1那么我们设置的IP地址就必须是192.168.0.X(2-254),一般不是很懂的用户建议选择“自动获取IP地址”
测试是否跟路由器连接通讯了,在“开始”——“运行”中输入 ping 192.168.0.1 点击“确定”
出现如下画面表示已近可以和路由器通讯了。
三、路由器的设置
首先是登录路由器,在IE中输入路由器的IP地址即“http://192.168.0.1”
出现输入用户名密码的窗口,一般路由器背后有写着的,一般是用户名admin 密码为空。
登录路由器后的界面如下图,点击“设置向导”后开始设置。
点击“下一步”
系统提示你设置路由器的新密码,因为默认是空的。
输入新密码后点击“下一步”
设置路由器时间的时区。
中国就选择GMT+08:00,好后点击“下一步”
这一步是选择你的上网方式,家庭ADSL宽带用户请选择pppoe,固定IP的请选择固定IP,选择好后点击“下一步”
固定IP用户的设置如下图,根据ISP提供你的资料填写。
如果是PPPOE的用户请输入ISP提供的帐号和密码,好后点击下一步
点击下一步后即可完成设置了。
接着就可以上网冲浪了路由器设置。
GMT+8, 2026-1-15 20:42 , Processed in 0.175280 second(s), 17 queries .
