TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)有声音无图像且灰屏
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有声音无图像(灰屏) 分析与检修:灰屏背光亮,有声音各个指令均正常。初步判断数字板正常。检查LVDS先正常。测屏供电12V变成6V,拔开LVDS线12v正常。怀疑中控板有问题,先代换中控板,故障依旧。那 ...
    故障表现为:有声音无图像(灰屏)
分析与检修:灰屏背光亮,有声音各个指令均正常。初步判断数字板正常。检查LVDS先正常。测屏供电12V变成6V,拔开LVDS线12v正常。怀疑中控板有问题,先代换中控板,故障依旧。那就是供电不足,检查屏供电电路,把屏供电MOS管Q403更换后恢复正常。
GMT+8, 2025-12-8 22:58 , Processed in 1.267342 second(s), 17 queries .
