| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带怎么改wifi密码家用移动宽带wifi密码怎么修改中国移动路由器怎么样改密码 一、移动宽带怎么改wifi密码 1、电脑点击右下角的小电脑图标,点击打开网络有共享中心,点击本地连接,点击属性。 2、双击Internet 协议版本4,选择使用下面的IP地址,输入下图中显示的IP地址、子网掩码、默认网关的信息,点击确定。 3、将宽带猫出来的网线插在无线路由器的WAN口,然后用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接笔记本电脑的网卡。 4、电脑打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1,不同的路由器也可以查看下路由器的说明书(路由器背面也有标注)。 5、然后输入用户名和密码,默认情况下是admin(路由器背面也有原始数据的提示)然后点确定。 6、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,有宽带账号和密码就选择PPPOE,输入宽带公司提供的上网账号及密码,需要注意字母的大小写。 7、点击保存,然后点击无线参数,点击基本设置,确定SSID号,开启安全设置,选择安全类型,创建WIFI的密码,密码建议字母加数字的组合,最后点击保存。 8、保存以后,笔记本电脑就可以通过有线或无线连接来进行上网了。 二、家用移动宽带wifi密码怎么修改 你可以按以下操作步骤操作: 1、点击查看正在连接的网络的属性,网关地址即为你的路由器登陆地址(一般为192.168.0.1或者192.168.1.1); 2、在浏览器地址栏输入IP地址,登陆路由器(一般路由器的用户名与密码默认为admin); 3、找到无线网设置,选择【无线安全设置】,可以更改无线路由器密码; 4、更改无线wifi密码,【保存】,重启路由器,完成。 (说明:查看正在连接的网络,Win7系统右键点击【网络】-->>【属性】/Win xp系统右键点击【网上邻居】-->>【属性】,即可查看) 三、中国移动路由器怎么样改密码 路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法: 一、修改路由器登录口令 1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。 2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面 3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。 前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。 修改完毕后,保存即可。 二、修改无线连接密码 1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图 |
GMT+8, 2026-1-15 20:43 , Processed in 0.173995 second(s), 17 queries .
