路由器如何无线桥接(如何把tplink路由器设置桥接)
2023-5-13 19:58| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何无线桥接如何把tplink路由器设置桥接一、路由器如何无线桥接无线路由的wds桥接方式,连接邻居家的无线网络方法:【主路由器设置】1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态 ...
一、路由器如何无线桥接
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、如何把tplink路由器设置桥接
路由器接路由器方法:
将第二个无线路由器IP网段改成192.168.2.1,避免与第一路由器IP网段有冲突;
设置无线路由器模式
从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的WAN口上,进入第二个无线路由器选择动态IP上网方式,开启DHCP服务器,保存,重启路由器即可。
设置无线交换机模式
从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的LAN口上,进入第二个无线路由器,关闭DHCP服务器即可。
GMT+8, 2026-1-15 20:42 , Processed in 0.162537 second(s), 17 queries .
