TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)三无
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 机芯:MT27 故障表现为:三无分析与检修:开机检查3.3V没有,拔开数字板测电源板也没有,24V也没有。测输出级也没有发现短路,应该是电源初级有问题。检查300v电压正常,IC供电正常。检查初级续流二极管处发现没 ...
    机芯:MT27 故障表现为:三无
分析与检修:开机检查3.3V没有,拔开数字板测电源板也没有,24V也没有。测输出级也没有发现短路,应该是电源初级有问题。检查300v电压正常,IC供电正常。检查初级续流二极管处发现没有电压,测R115  1.5Ω电阻开路。更换后恢复正常。
GMT+8, 2025-9-14 21:18 , Processed in 0.130434 second(s), 17 queries .
