| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎样用手机设置密码小米手机如何更改路由器密码 一、小米路由器怎样用手机设置密码 1、有时为了保证wifi的安全,防止别人蹭网,需要对wifi的密码随时进行更换密码。 2、将小米路由器翻过来,在底面可以看到有一个二维码,用手机扫描这个二维码就可以下载一个小米wifi的app。 3、安装好小米路由的app之后,在手机上点击小米wifi的图标,如图所示。 4、进入小米路由首页后,在页面最下方的栏中点击【工具箱】选项,如图所示。 5、进入“工具箱”页面后,在页面的最上方点击【路由设置】选项,如图红色箭头所示位置。 6、在“路由设置”页面的列表中找到【wi-fi设置】,并点击它。 7、进入wifi设置页面后,拉动页面,在列表中找到“密码”栏,点击后方的位置就可以输入新的密码,如果想看原来的密码则可以点击栏目后方像眼睛一样的图形。 8、设置好新的密码之后,向下拖动页面,拖动至最下方,点击【确定】。 9、这时页面会弹出一个提示信息,在提示信息页面下方再次点击【确定】。 这时路由器就会重启,原来连接路由器的手机和电脑等设备就会无法连接上wifi了,只有正确输入新的密码后才能重新连接wifi,密码设置完成。 小米路由器(Millet router),是小米公司于2013年11月20推出的路由器产品,同时也是小米旗下的首款路由器产品,于2013年12月19日正式发售公测版(官网首发公测版需要支付一块钱)。 小米路由器能实现类似NAS的功能,作为家庭数据中心来使用,会内置硬盘来存储数据。 其采用Broadcom 1GHz双核处理器,支持2.4GHz+5GHz双频WiFi以及802.11ac协议,内置1TB SATA硬盘、256MB DDR3内存;公测版还配了6类网线一条(以测试千兆有线端口)、螺丝刀、手套、散热风扇,红外遥控、 迅雷白金会员卡等。 2014年4月23日,小米路由器正式发布,售价定为699元,同时发布不含硬盘的小米路由器mini,售价129元。 二、小米手机如何更改路由器密码 小米手机更改路由器密码方法: 【手机进入路由器】 1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。 2、根据ip查看路由器地址。 若ip是。 192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是。 192.168.2.1. 3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1. 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。 5、以上方法行不通,在重置路由器。 地址,账号,密码都在路由器背面。 【设置路由器密码】 1、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:43 , Processed in 0.179485 second(s), 17 queries .
