| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器ip怎么设置路由器的ip的设置方法路由器网关ip怎么设置 一、家里路由器ip怎么设置 192.168.0.1 路由器怎么设置? 网友问我这个问题,我总结了一下,跟大家分享一下步骤。 要完成192.168.0.1路由器的设置,一共需要三个步骤:1、设备连接。 2、ip地址设置。 3、上网帐号及其它参数设置。 设备连接:D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,还有一个WAN/Internet接口。 另外还要注意192.168.0.1 路由器怎么设置密码 的问题。 第一步:设备连接 D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。 还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。 PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。 第二步:IP地址设置 必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。 不同的'电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。 第三步:Windows XP电脑ip地址设置 步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。 步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。 步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。 步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。 第三步:Windows 7电脑ip地址设置 步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。 步骤2、点击“更改适配器设置”。 步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。 步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。 步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。 第三步:Windows 8电脑ip地址设置 步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。 步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。 步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。 第四步:上网帐号及其它参数设置 步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。 步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。 步骤3、点击左侧的“设置向导”。 步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。 步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。 步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。 步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。 步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。 步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。 步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。 通过以上详细步骤,就可以解决192.168.0.1 路由器怎么设置 这个问题,关于设置中的各种问题,文中已经详细给出,请网友仔细阅读进行设置。 另外还要注意密码的设置。 关于路由器的设置其他相关问题,我在相关阅读中推荐阅读,希望给大家提供帮助。 二、路由器的ip的设置方法 路由器很重要的一个使用就是IP的设置,只有设置好IP才能正常的上网,那么路由器的ip的设置方法有哪些呢?下面我就来和大家说说路由器的ip的设置方法吧! 路由器的ip的设置方法 一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能 DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。 (1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”; (2)在路由器管理界面单击左侧的'“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。 “地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。 我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255); (3)设置完毕后单击“保存”按钮。 关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。 二、手动设置IP地址 (1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”; (2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。 注意事项 路由器安装的几点注意事项 路由器安装 1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器) 2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。 注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置) 3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。 连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。 路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同 (2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。 (3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。 (4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网 路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了 2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品 三、路由器网关ip怎么设置 IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每收到其他维修同行的一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址(每个机器都有一个编码,如MAC上就有一个叫MAC地址的东西)的差异。 如下是我给大家整理的.,希望对大家有所作用。 1、登录路由器,在浏览器中输入路由器的LAN口的IP地址,在弹出的对话框中填写路由器的管理用户名和密码后进入管理页面。 若路由器为默认设置,则其管理地址为192.168.1.1,用户名与密码均为admin(可以在路由器背后的说明上面找到) 2、登陆路由器成功以后, 在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”,然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“PPPoE”。 “上网账号”和“上网口令”中填入宽带账户的用户名和密码。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:43 , Processed in 0.173349 second(s), 17 queries .
