| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何突破本地路由器禁ping的限制如何降低路由器的ping怎么禁止TL 一、如何突破本地路由器禁ping的限制 用ping指令测试路由器的相关网口,比如局域网内测试是否连接上路由器可以ping路由器的LAN口ip地址,假设路由器的LAN地址是192.168.1.1,那么在命令提示符中输入ping 192.168.1.1回车即可。 如果ping通,屏幕上会看到来自目标地址的应答数据,比如下面的情况,就是通了: ping指令默认发送4次数据包,被ping的一方接收到后会回复一个应答数据,收到应答后就会出现“来自 x.x.x.x的回复:字节=32……”这样的提示。 其它提示通常都意味着不成功。 二、如何降低路由器的ping PING值反应出的其实就是网速,也就是连接服务器的响应时间,单位以毫秒计算,值越大说明响应时间越长,也就是网速越慢。 网通的宽带连接电信的服务器本身就有限制,速度肯定没有网通连网通的速度好。 进入后里面有几个大小的文件,你可以选择稍微大一点的文件进行下载,在下载的时候看一下下载速度,2M的带宽的平均下载速度应该在220~240之间。 如果速度很慢,可以打电话申报故障,如果速度没有问题,说明是游戏连接服务器的问题,与宽带无关! 可以更新固件试试 三、怎么禁止TL 无线路由器步骤/方法首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)4.进入设置向导界面5.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 6.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 7.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 (密码建议用无规律的字母+数字+字符,字母可以用一句话的头一个字母来例如:我是世界第二密码可以为:wssjde)8.下一步就设置成功啦9.点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。 成功后出现的界面 |
GMT+8, 2026-1-15 20:42 , Processed in 0.180284 second(s), 17 queries .
