TCL L46E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:24| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 机型:L46E5200BE 机芯:MS28 电源板型号:08-PE421C5-PW200AA 故障表现为:灯亮不开机 检修过程:经检测待机电压3.3V正常,强制开机无24V,测量U401外围电路正常,VCC14V正常,怀疑U204(1700)坏,更换后故障 ...
    机型:L46E5200BE
机芯:MS28
电源板型号:08-PE421C5-PW200AA  故障表现为:灯亮不开机  检修过程:经检测待机电压3.3V正常,强制开机无24V,测量U401外围电路正常,VCC14V正常,怀疑U204(1700)坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(济南分公司提供) 机型:L46E5300A 机芯MS99 电源型号:08-PE081C0-PW200AA
故障表现为:灯不亮不开机检修过程:测量待机电路部分,无3.3V电压,测量U201外围电路,发现17L供电电压偏低,进一步测量D205短路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 23:00 , Processed in 0.097914 second(s), 17 queries .
