联想3200路由器怎么桥接(联想无线路由器r3220怎么连接上网络)
2023-5-13 19:58| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联想3200路由器怎么桥接联想无线路由器r3220怎么连接上网络一、联想3200路由器怎么桥接没看见资料说这个路由支持wds。我把一般的桥接方式讲一下,你参考一下。WDS即无线分布式系统,把多个无线路由器通过 ...
一、联想3200路由器怎么桥接
没看见资料说这个路由支持wds。
我把一般的桥接方式讲一下,你参考一下。
WDS即无线分布式系统,把多个无线路由器通过桥接或中继器的方式连起来,使用无线作为桥接介质,不需要网线,只需要无线即可连接。
1.一般主路由器的网段是192.168.1.1,并记住无线ssid名称及密码,然后我们直接登入到第二台无线路由器设置。
2.登陆无线路由器后,选择工作模式,点击允许软件控制的方式切换,选择bridge;桥接模式可以互相连接,而repeater中继模式只能上下连接;
3.下一步就是在网络参数-Lan口设置中设置ip地址,以上一个无线路由器设置ip不同段(dhcp可以不关闭),如果再同一段的话需要关闭dhcp功能以免无线获取冲突;
4.SSID可以设置一样也可以不一样,主要是信道设置一定要相同(都是11或其他),然后点击开启wds功能。
5.点击进去开启wds后,下面就跳出桥接信息,点击扫描键开始扫描区域内搜索信号;
6.找到自己设置的主无线路由器,点击后面的连接。
7. 点击连接跳转到无线网络基本设置界面,桥接ssid,然后输入密钥后保存,保存完毕后重启路由器就可以啦。
二、联想无线路由器r3220怎么连接上网络
2.通过浏览器设置
首先还是将无线路由器和电脑进行网线连接,然后打开浏览器,需要在地址栏中输入:https://www.routerlogin.net(默认设置)或者http://192.168.1.1,地址这么熟悉啊?这是因为联想路由器是采用的网件的系统固件,然后回车,就可以看到如下图所示的界面: 2.通过浏览器设置
▲正常登陆
在此,我们需要输入管理员账户和密码,系统默认的管理员用户名:admin,密码:password,由于采用的是网件的固件,所以默认账户密码都一样,我们可以根据实际需要可以变更密码,同时可以增加安全性,点击登录后,我们就可以看到联想的管理界面了,如下图:
2.通过浏览器设置
▲基本项设置
R3220的设置页面很熟悉吧,由于采用的是比较成熟的系统,所以设置界面或UI界面相比其他品牌的设置界面,联想设置界面可谓简约有度,分为基本和高级两大设置项,在基本设置里面可以对因特网(外网)、无线网络、已经连接设备、访客网络常用功能进行设置,满足了普通用户的使用。
GMT+8, 2026-1-15 20:42 , Processed in 0.185294 second(s), 16 queries .
