| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置后用手机怎么设置用手机怎么重新设置路由器路由器复位后手机怎么重新设置 一、路由器重置后用手机怎么设置 路由器重置后用手机设置方法: 【手机进入路由器】 1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。 2、根据网关查看路由器地址。 若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。 192.168.2.1. 3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1. 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 二、用手机怎么重新设置路由器 用手机怎么设置路由器密码的方法如下:\x0d\x0a 1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。 \x0d\x0a 2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。 \x0d\x0a 3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。 \x0d\x0a 4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。 \x0d\x0a 5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。 \x0d\x0a 6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。 \x0d\x0a 7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。 \x0d\x0a 8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。 \x0d\x0a 9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。 \x0d\x0a 10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。 \x0d\x0a 11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。 三、路由器复位后手机怎么重新设置 手机连接路由器,在浏览器网址栏里输入IP,用户名和密码(路由器标签上有)即可进入路由器设置界面。 1、如果你要更改家用宽带的用户名和密码,可以用手机先登录wifi网络,然后在浏览器中登录你的无线路由器,进行设置,方法如下,同时你可以更改wifi的密码,不过要注意两件事。 (1)更改新的密码,你必须要知道原来的旧密码才可以修改。 (2)宽带的用户名和密码(pppoe拨号的账号),只有在宽带运营商修改了之后,你才能修改,要保持一致,否则无法上网。 2、手机上设置路由器的方法如下: 手机连接路由器建立的wifi,打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1,路由器的密码和用户名都是admin,进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定,然后再设置一下SSID、加密方式和密码。 保存、重启。 路由器设置完毕。 3、无线路由器恢复出厂设置后需要重新设置。 手机能设置无线路由器。 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: (1)无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络。 (2) 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。 (3)按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码。 (4)设置一下SSID、加密方式和 密码。 (5)保存、重启。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:42 , Processed in 0.177044 second(s), 17 queries .
