| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通的光纤怎么连接路由器怎样把联通光猫拨号改为路由器拨号 一、联通的光纤怎么连接路由器 联通光纤宽带连接路由器的方法如下:1、一般的无线路由器上有5个口,如下图:2、下图是无线路由器的接线方式:下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。 这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。 二、怎样把联通光猫拨号改为路由器拨号 首先登录光猫的网址通用为192.168.1.1(不懂的可以看光猫背面的铭牌信息)我以电信的光猫为例,登录后我们输入电信的超级管理员密码。 telecomadmin,密码nE7jA%5m。 这个超级密码可以百度查。 也可以用路由器后面铭牌的用户名和密码登录。 进入光猫后我们找到网络设置选项卡。 点击网络设置。 然后在新建连接下找到41通道连接,对这个连接进行删除。 我们可以看到这个41通道连接是一个拨号连接因为这个连接下面有账号和密码。 删除后我们就需要建立一个桥连接把这个拨号信息通过桥连接转到无线路由器上。 我们点击新建连接,连接名称写桥连接。 然后写上桥接41通道。 所以在VLAN ID 写上41,这样我们的光猫就设置好了。 无线路由器设置。 如果你的路由器已经是别的网段了就是非192.168.1.1的话,我们就无需设置。 如果不是的话我们需要把无线路由器的网段设置成192.168.1.1意外的如192.168.0.1等。 避免两个路由器之间冲突。 附件:把无线路由器的网段修改。 找到LAN IP 然后把这里的1修改成0.这样我们的登录路由器和路由器的网段都是192.168.0.1了。 你也可以修改成别的如6.、192.168.6.1 我们设置路由器找到PPPOE拨号选项。 把光猫里的拨号账号输入。 点击保存。 把一个网线从光猫任意网口(除ITV口)连接到路由器的WAN口。 这样光猫和路由器之间就形成了一个桥接。 由光猫来转换光信号。 然后在由路由器来拨号。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:43 , Processed in 0.174017 second(s), 17 queries .
