| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何定位wifi信号源的位置如何知道无线路由器位置 一、如何定位wifi信号源的位置 与手机基站定位方式类似,都需要采集wifi接入点的位置信息。 最早开发这个技术的是Skyhook公司。 这个技术的原理是利用下面三条事实: wifi热点(也就是AP,或者无线路由器)越来越多,在城市中更趋向于空间任何一点都能接收到至少一个AP的信号。 (在美国,每个点收到3、5个AP信号的情况相当多见。 中国也会越来越多的) 热点只要通电,不管它怎么加密的,都一定会向周围发射信号。 信号中包含此热点的唯一全球ID。 即使距离此热点比较远,无法建立连接,但还是可以侦听到它的存在。 热点一般都是很少变位置的,比较固定。 这样,定位端只要侦听一下附近都有哪些热点,检测一下每个热点的信号强弱,然后把这些信息发送给Skyhook的服务器。 服务器根据这些信息,查询每个热点在数据库里记录的坐标,进行运算,就能知道客户端的具体位置了,再把坐标告诉客户端。 可以想想,只要收到的AP信号越多,定位就会越准。 原理就是这么简单。 不过,一次成功的定位需要两个先决条件: 客户端能上网 侦听到的热点的坐标在Skyhook的数据库里有 第一条不消说了,不管是wifi还是edge,只要能连上Skyhook的服务器就行。 第二条是Skyhook的金矿所在。 它怎么知道每个AP的坐标信息的呢?有一种说法是靠网友自己搜集,然后发给Skyhook,Skyhook会付钱。 不过官方网站上的说法是开着车满大街转悠,边走边采集AP信号,并用GPS定位,从而就有了坐标信息。 而且他们会定期重新开车采集数据,以适应热点的变化。 第二条更靠谱,而且成本并不高。 比方说采集北京,设备上一个带GPS和wifi的PDA足以,然后装到出租车上,每月给司机200、300的,让他就正常拉客人。 只要有3、5个司机合作,数据就采集下来了,并不断地更新。 司机也一定会很乐呵,这纯粹是无成本的额外收入呀,还能享受一下GPS。 二、如何知道无线路由器位置 首先说,由于无线路由器目前基本都是使用全向天线的,所以你只能搜索到信号,但是无法确定其位置。 不过,如果你有毅力的话,目前网上有很多网友都在分享未加密无线路由器的具体位置。 其采用的方法都是你抱着笔记本满处溜达,通过信号强度的变化,最终确定无线路由器的位置。 不过,似乎对于个人用户来说,没有什么太大的意义。 对补充的回答:这种情况的确不太好弄。 你只有抱着笔记本走走看看了。 当然,你也可以根据信号的强度和地理环境来判断。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:42 , Processed in 0.178862 second(s), 17 queries .
