| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器要怎么设置防蹭网无线路由器怎么设置防蹭网路由器怎么设置才不会被别人蹭网 一、路由器要怎么设置防蹭网 蹭网可以有效的减免你的网费支出,是现代社会行之有效的一种经济的上网途径。 但是,蹭网是一种入侵并盗用其他可上网终端带宽的行为,从客观角度来讲,这种入侵可能造成更加严重的个人隐私、个人财产甚至经济、军事、政治上的损失。 下面我给大家说说路由器要怎么设置防蹭网,为大家提供参考。 路由器要怎么设置防蹭网 1、打开浏览器,在地址栏输入你的路由器的地址,路由器默认地址是192.168.1.1,很多人安装了路由器就不修改地址,所以我们经常蹭网的就可以直接放完它的路由器进行设置,这是多么危险呀。 一会我们就要修改这个地址。 2、弹出了对话框让我们输入账户和密码,默认的账户和密码都是admin。 点击确定即可。 3、进入路由器先要开启你的密码,选择无线设置——无线安全设置——wpa,填写你的密码即可。 4、接着我们点击无线设置——基本设置——关闭ssid广播,这个关闭以后,你仍然可以上网就是别人的`电脑看不到你的路由器发射的信号了,所以也无法连接你的路由器。 如果你的网络有很多人用,建议你不要设置这一选项。 5、接着我们点击网络参数——lan设置,修改ip地址。 修改的方法很简单,例如把地址192.168.1.1修改成192.168.101.1,你要自己设置一个别的地址。 只要是数字即可。 6、然后我们来到你的电脑桌面,按快捷键win+r,打开运行对话框,输入cmd,点击确定。 7、打开了命令,我们输入ipconfig/all,按回车键。 8、我们找到以太网适配器,找到物理地址,记下物理地址。 9、来到路由器设置界面,然后点击无线设置,点击无线mac地址过滤。 点击开启过滤,点击允许。 10、点击添加新条目。 11、在这个界面中你要添加刚才在第八步中记下的mac地址,点击保存即可。 以后有别的电脑要接入你的网络,你用第八步的办法找到他的电脑的mac,添加到这即可上网,也就是说,没有你的允许,没有人能上网。 二、无线路由器怎么设置防蹭网 蹭网行为,经常是在线看视频、下载文件等,会极大地占用公司的网络带宽资源,造成公司员工正常上网速度变慢,下面我为你整理的无线路由器怎么设置防蹭网,希望对你有所帮助! 采用WPA/WPA2—PSK加密 蹭网一族一般用的都是傻瓜破解软件,只能破解WEP加密的无线信号,采用WPA/WPA2—PSK加密的无线信号就不会被他们破译了。 设置方法也很简单,只要进到无线参数→基本设置中,把加密模式改为WPA—PSK,再输入密钥就OK啦。 (这是打击蹭网行为最有力的方法) 增加MAC地址过滤 无线设置一栏的下房,有一个MAC过滤的功能,这个功能相当于门卫,有通过或者阻止对应MAC地址的电脑接入的权利。 每台电脑的网卡都有唯一的'MAC地址,我们只需要允许自己的电脑可以接入,其他电脑不可以,就达到了防止蹭网的目的。 在无线网络MAC地址过滤设置中添加自己电脑的MAC地址,点击保存就可以了。 三、路由器怎么设置才不会被别人蹭网 设置MAC地址过滤,不用再设密码就没人能蹭网。 无线路由器的wifi信号总是会被人连接上,即使是设置了密码,有写暴力破解软件也可以破解,连接上自己的无线路由,抢占网络。 要用无线路由器自带的设置工具进行设置,只允许指定的电脑才可以连接到无线路由器,防止被别人蹭网。 方法/步骤: 1、首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入路由器的IP地址192.168.1.1.(这个地址不是固定的一般查看自己的默认网关就是等录管理页面的地址)。 2、进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到无线mac地址过滤这个选项。 点击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。 3、一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,点击启用过滤启动它。 下面有选项,禁止和允许,一般如果不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。 设置完成之后,无线网络就只属于自己设定的才可以用。 |
GMT+8, 2026-1-15 20:43 , Processed in 0.188429 second(s), 16 queries .
