两台路由器怎么连接两台电脑上网(两个路由器连接接修一台电脑怎么设置)
2023-5-13 19:57| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台路由器怎么连接两台电脑上网两个路由器连接收到其他维修同行的一台电脑怎么设置家里的第二个路由器怎么连接电脑主机一、两台路由器怎么连接两台电脑上网你好,电脑两台电脑共享通过路由器上网首要问题就是要解决两台电脑 ...
一、两台路由器怎么连接两台电脑上网
你好,电脑两台电脑共享通过路由器上网首要问题就是要解决两台电脑连网的问题。
现在普遍说的路由器其实可以理解为带路由的交换机。
路由器这一设备上本身有一设置一个IP地址(不同厂家设置的这一IP地址不一样,你可以在说明书上见到。
当然这一IP是可以自己设置的)
物理连接,你在有了电脑,三条网络线以及路由器后(当然宽带上网还有个ADSL的猫)。
你在有了这些设备后先用一条网络线从ADSL猫上引出来接到路由器的第一个口上,再从路由器的另外两个口引出两条网络线分别接你的两台电脑。
这样就完成物理连接了,再接着就是设置问题了。
首先你要知道路由器默认的IP地址(这里我们假设IP是 )先将其中收到其他维修同行的一台电脑的IP设置为 ,网关为 ,DNS设置宽带DNS,子网掩码 )设完后确定接着打开IE在地址栏输入 这里会出现一个设置框,在这里你按说明书把你的宽带用户密码设置在里面。
确定重启路由器。
再然后把另收到其他维修同行的一台电脑的IP设置成 )这样就完成了全部设置了,测试下吧应该可以满足你的联网需求了。
二、两个路由器连接收到其他维修同行的一台电脑怎么设置
以下为连接两台路由器方法步骤:
1、准备:3根做好的网线。
确保路由器是出厂设置。
2、连接:其中一个从modem连接到路由器的WAN口上(有些路由器后方的接口会显示为Internet),另外2根网线分别为两台电脑连接到路由器。
3、通电和开机。
给modem、路由器、电脑都同上电。
电脑也开机。
4、电脑网卡属性设置。
打开其中收到其他维修同行的一台电脑的“开始---设置--网络连接”找到“本地连接”,右键点击打开“属性”,在弹出的窗口中找到“此连接使用下列项目(o):”下面的下拉选框中拉到最下,找到“Internet协议(TCP/IP)”,左键点击选中,点击下面的“属性”,打开的窗口,选择“自动获得IP””自动获得DNS“(若已是,则不用选)。
确定到窗口全部关闭为止。
5、此时,路由器会给该电脑自动分配一个IP。
6、在该电脑上打开IE浏览器,地址栏中输入192.168.1.1(某些路由器会是192.168.0.1,请自行尝试),打开之后输入默认帐号admin,密码admin(若非此默认,请查看路由器说明书)
7、进入之后,点击左边菜单的“运行向导”,按照设置步骤,选择PPP0E模式,下面输入你的宽带帐号和密码。
下面属性中选择自动连接,下一步直至完成。
8、连接成功后,可以在路由器的管理界面“运行状态”中查看。
三、家里的第二个路由器怎么连接电脑主机
1.从第一个路由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑。
这样的连接方式需要设置第二个路由器。
2.从第一个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑。
这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
3.按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
4.在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
5.设置2-两个路由器IP冲突
按第一步中的第一种连接方式接好第二个路由器,并且连接上电脑,观察路由器IP与第一个路由器一样。
6.仍然进入第二个路由器,修改第二个路由器的IP,使得两个路由器的IP不再冲突。
7.继续设置网络为自动获取IP,第二个路由器就获得网络了。
GMT+8, 2026-1-15 20:42 , Processed in 0.250543 second(s), 17 queries .
