| 故障表现为:不开机 维修与分析:通电试机指示灯不亮,测电源板3.3V输出电压正常,测量P-ON 二次开机电压为0V,用遥控和按键开机均无反应,判断故障应该在数字板。测量SCL,SDA电压为3.3V基本正常,测量Q401 复位电压正常。测量晶振一端电压为3.3V ,另一端为0V ,不正常,试更换24M晶振,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:59 , Processed in 0.169310 second(s), 16 queries .
