路由器连接好显示有防火墙无法上网(路由器与防火墙如何连接)
2023-5-13 19:57| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接好显示有防火墙无法上网路由器与防火墙如何连接一、路由器连接好显示有防火墙无法上网路由器是需要进行设置后才可以上网的。1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;2 ...
一、路由器连接好显示有防火墙无法上网
路由器是需要进行设置后才可以上网的。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、路由器与防火墙如何连接
交换机是trunk or access都可以,防火墙与路由器之间没有trunk/access的概念,是3层的端口,而路由器与交换机连接,只需设置交换机端为trunk or access就好。
1.如果交换端口设trunk的话,VLAN100,200,300为不同的网段,只要trunk allow VLAN1,100,200,300通过,公司3个内网就可以访问外网,当然,前提是防火墙要对这3个内网做NAT转换.
2.如果用access的话,那就把Vlan1划入交换机与路由器直连的端口,上并配置与路由器端口同一网段,把3层交换机的3层路由功能打开,这样3个内网网段就可以通过3层路由到达外网.
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.179789 second(s), 16 queries .
