| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器频段带宽怎么设置小米路由器5g频段带宽设置多少 一、无线路由器频段带宽怎么设置 无线路由器怎么设置:无线高级设置 在前面的“设置向导”中,我们已经了解了无线网络的基本设置,重复的地方就不多做赘述了。 在这里,建议大家依据需要对“信道”和“频段带宽”进行调整。 调整“信道” 现在大多数无线设备都是使用2.4ghz无线频段在进行工作,而该频段一般被分为11或13个信道。 可是有很多用户都在使用的无线设备的默认信道“1”,那么当有多个无线设备相“遇”时冲突和干扰就在所难免,影响无线传输质量。 如果你的无线路由器支持智能的“自动”信道还好,不然还是建议挑选一个与周围无线源不同的信道使用,以避开干扰和冲突,获得最佳无线传输效果。 调节“频段带宽” 频段带宽是发送无线信号频率的标准,频率越高越容易失真,其中20mhz在11n的情况下能达到144mbps带宽,它穿透性较好,传输距离远(约100米左右);40mhz在11n的情况下能达到300mbps带宽,穿透性稍差,传输距离近(约50米左右)。 因此如果为了获得更大的传输速度,可以选用40mhz,但是在应用环境中,无线源较多的话,则不建议选择40mhz了,不然任意使用1到6信道的无线信号都会干扰40mhz频宽的通讯。 现在多数的无线路由器都可以开启20/40mhz混合模式,建议用户使用,或选择像我们实验路由器中的“自动”模式即可。 二、小米路由器5g频段带宽设置多少 WiFi中的5G频段设置可根据使用范围确定。 如果WiFi需要覆盖的范围更广,并且范围内有墙体阻隔,可设置为20MHz;如果WiFi需要覆盖范围较小且需要稳定传输速率,可设置为40MHz或80MHz。 可以根据实际需求选择对应的频段。 具体如下:如果要穿透性好和距离远,可选择对应65M带宽的20MHz,但速度比较慢;如果想要速度快,可以选择对应的150M带宽的40MHz,穿透性差,传输距离近(50米左右),80MHz对应300M带宽,穿透性最差,距离最近(20米左右)但速度最快。 |
GMT+8, 2026-1-15 22:36 , Processed in 0.183474 second(s), 16 queries .
