| 故障表现为:灯亮不开机 维修分析:开机检查电源板3.3V和12V 正常,判断故障在数字板部分,检查数字板几路供电发现1.2V 对地短路,断开电感,1.2V正常,判断后级短路,顺着铜箔和过孔检查出主IC 6M181坏,更换后1.2V正常,恢复电感,开机图声正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:00 , Processed in 0.182096 second(s), 17 queries .
