| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接三个路由器三个路由器如何设置连接三个路由器连接怎么设置 一、如何连接三个路由器 首先确保在电脑上用拨号连接方式可以正常上网,将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取; 对于A路由器:将宽进线连接到路由器的WAN口(在路由器上有注明);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上; 1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册); 2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选pppoe 输入运营商给的用户名和密码(不知道就打宽带客服),输入DNS地址(可在网上查询到你当地的DNS地址); 3、开启DHCP服务器; 4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥); 保存参数就ok了,此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。 有线和无线就都能上网了。 在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、无线接入均可)检查检查能否正常上网。 如不能上网,则在路由器上仅连过去用拨号链接后可以正常上网的那台电脑,再次登陆路由器,在wan口设置中进行MAC地址克隆,就ok了。 对于B、路由器的设置方法 首先将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;首先用一根网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上,WAN口悬空不接线; 登陆你的后面路由器,修改你的路由器管理地址(如改为如B路由器为192.168.2.1,C路由器为192.168.3.1),关闭DHCP,对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,注如果三个路由器都是无线路由器时,最好将无线设置在同一段里并且密钥相同)保存参数就可以了,最后将A路由器过来的网线也插到B、C路由器LAN口上,而路由器上的WAN口什么都不插就可以了。 二、三个路由器如何设置连接 一、先对主路由器(路由器1)进行设置,设置如下: 1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。 1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写) 点快速向导 宽带连接类型:pppoe 输入宽带帐号和密码 1.3设置好后,网线一端接猫的LAN口,另一端接路由器的WAN口。 二、再对路由器2进行设置,设置如下: 1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。 1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写) 1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。 1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.2. 注意:1)192.168.1.2~192.168.1.254都可 2)和主路由器IP不同 3)和主路由器IP在同一网段内,如:192.168.1.*。 三、再对路由器3进行设置,设置如下: 1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。 1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写) 1.3选择DHCP服务,关闭DHCP。 1.4选择LAN口菜单,更改IP为192.168.1.3. 注意:1)192.168.1.2~192.168.1.254都可 2)和主路由器IP、路由器2 IP不同。 3)和主路由器IP、路由器2 IP在同一网段内,如:192.168.1.*。 设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接路由器2的LAN口。 再一根网线一端接路由器2的LAN口,另一端接路由器3的LAN口。 注意:路由器2、路由器3的WAN口是闲置的。 三、三个路由器连接怎么设置 最简单的办法就是后两个路由器不要接到WAN口,而都分别接到LAN口,并将后两台路由的DHCP关闭,并且LAN地址改成别的(不是192.168.1.1就可,要记下这个更改 后的,否则登陆不了了,修改后的lan口IP最好写到路由器上,避免忘记了)。 上述设置,后两个路由器就是个交换机,其下通过有线和无线连接的电脑等同于第一个路由器下的电脑设置。 如果有线口不够用,只能用wan口上接,那么就要将第2台路由器的WAN口地址设置成192.168.1.x(X注意不要和第一个路由器下已经使用的IP相同),假设为192.168.1.150,子网掩码不变,网关改成192.168.1.1(既第一个路由器的lan地址),其自己的lan口要改成192.168.2.1.DHCP 服务器赋予地址范围 也要改成 192.168.2.100~192.168.2.200,其下连接的电脑 IP地址要为: 192.168.2.x,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.2.1. 第三个路由器的WAN口地址 设为静态:192.168.2.x ,子网掩码不变,网关设成192.168.2.1 LAN口 设成192.168.3.1 DHCP (192.168.3.100~192.168.3.200)。 其下连接电脑 IP地址为:192.168.3.X,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.3.1. 注意:全部电脑和路由器的DNS都和第一个路由器相同,0255的整数,且不能有相同的IP,否则冲突。 以上有3个网段,都可以通过第一个路由器上网,但一个网段下的机器只能访问本网段其他机器不能访问其他网段。 |
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.175200 second(s), 16 queries .
