无线路由器怎么用手机改密码(如何修改路由器密码用手机)
2023-5-13 19:57| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么用手机改密码如何修改路由器密码用手机一、无线路由器怎么用手机改密码手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例), ...
一、无线路由器怎么用手机改密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
二、如何修改路由器密码用手机
1.在手机进行设置之前,把路由器的电源插上,把网线插入路由器的WAN插口,这时如果路由器上的WAN灯在闪烁,就证明已经有信号源了
2.接下来进入手机【设置】-【无线网络】,可以看到路由器已经自动创建了一个初始化的无线网络,部分安卓手机需要勾选【网络通知】才能看到,直接连接这个无线网络,不需要密码,但暂时还不能上网。
3.打开手机的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1并打开(不一样品牌路由器登录地址有所不一样,具体可以看路由器机身底部的标注或说明书)。
然后就会进入一个登录界面,需要输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin,也有一些路由器初次设置没有密码,需要自己创建密码的。
(如果都不是那就要看看路由器机身底部的标注或说明书了)。
4.登录路由器后,就可以进入上网设置,在选择上网方式,一般是PPPoE或宽带拨号上网(也可以选择让路由器自动选择),然后输入网络提供商给你的宽带账号和密码,点击下一步。
5.接下来就是设置无线WiFi账号和密码了,记得开启无线广播,否则你在手机上就搜不到这个无线WiFi,设置完成后,手机就可以连上无线WiFi上网了。
如果你发现你的无线WiFi网络变得很慢很卡,有可能你的无线WiFi被别人蹭网了,赶紧拿起手机用同样的方式和步骤登录路由器,进入【无线设置】-【无线安全设置】就可以修改密码了,然后重新启动一下路由器就好了
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.096551 second(s), 16 queries .
