| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:企业路由器带宽设置问题如何设置路由器带宽 一、企业路由器带宽设置问题 多个路由器设置方法: 方法一、设置2级路由。 一、两台路由器连接方法 1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 二、设置方法 设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法。 ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置好后重启路由器。 方法二、路由器b做交换机使用。 1、路由器a正常设置。 2、路由器b设置方法: ①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。 ②、关闭路由b的dhcp服务。 ③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.2.1. 二、如何设置路由器带宽 关键是要先找到出现问题的原因 4M的带宽看电影是肯定够的,带2台也行,卡的原因是上行带宽不足,上行512K就不错了,还有256K的。 所以设置关键是限制上传带宽。 比如本台路由器,上传512K,下行4M, 首先设置计算机为静态IP,比如192.168.0.10,和 192.168.0.20 这样设置 1. 10~20的上传带宽 为100K~256K 2. 10的下行带宽为1000~2000K,用来看电影的 3. 20的下行带宽为1000~4000K,随便用 每条规则设置好后,点击添加 选择启用 保存 ok |
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.170741 second(s), 16 queries .
