TCL L48E5390A-3D电视(MT32机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:23| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机维修与分析:通上电后发现指示灯亮却开不了机,后拆开机壳,测量3.3V时为正常,然后测量P-ON时电压也正常,随后测量24V时发现无电压,怀疑电源板有问题,拆下后发现24V对地短路,用电阻档 ...
    故障表现为:灯亮不开机
维修与分析:通上电后发现指示灯亮却开不了机,后拆开机壳,测量3.3V时为正常,然后测量P-ON时电压也正常,随后测量24V时发现无电压,怀疑电源板有问题,拆下后发现24V对地短路,用电阻档从24V一路测量,发现必无可疑的地方,当拔下背光板插排在测量时,发现24V不在短路,怀疑背光板有问题,拆下测量Q601时发现其短路,将其更换后,在测24V不在短路,上电开机后,一切正常。
GMT+8, 2025-12-8 22:59 , Processed in 1.360648 second(s), 17 queries .
