怎样连接路由器和交换机(交换机连接路由器怎么设置)
2023-5-13 19:57| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样连接路由器和交换机交换机连接路由器怎么设置家庭网络怎样设置路由器和交换机一、怎样连接路由器和交换机1、按照路由器说明书上的指示安装好路由器2、设置。你的交换机接出来的为主线插在路由的进线口 ...
一、怎样连接路由器和交换机
你的交换机接出来的为主线插在路由的进线口,再用其他网线接在路由的其他口上,另一头接电脑两台电脑同样操作。
3、操作其中收到其他维修同行的一台电脑 然后是设置路由器,在你的本地连接中点属性,选择tcp/IP协议 在里面把你的IP设置为路由的IP段一般可以设置为192.168.1.120,子网掩码点了就又不用另外填写,网关指向为路由的主IP一般路由主IP为192.168.1.1,DNS服务可暂时不填,然后确定退出。
4、打开IE在地址栏中输入192.168.1.1,进入路由器 用户及密码一般为admin 具体参考说明书。
5、进入以后设置你的拨号!中间过程说明书应该有很详细的说明。
6、设置完毕后,再次开打网路连接——本地连接——属性——TCP/IP协议,吧IP以及DNS获得原则改为主动获取就可以了。
这样路由就能直接主动分配IP,局域网就组建好了。
注意的是,需要在每台机器上运行一下“设置家庭或下型办公网络
二、交换机连接路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式。
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式。
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、家庭网络怎样设置路由器和交换机
设置家用路由器交换机方法:
连接方法:
设置方法:
1、路由器设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由的dhcp服务。
③、修改路由的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,517电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.187522 second(s), 16 queries .
