| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:安网企业路由器怎么设置睿易企业路由器设置方法tplink企业版路由器怎么设置 一、安网企业路由器怎么设置 1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。 2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3. 登录主页后,选择手动设置。 然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。 在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。 连接方式选择总是(或者自动。 型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。 4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。 在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 二、睿易企业路由器设置方法 您好,睿易路由器设置方法: 1、打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑,打开网上邻居属性。 2、然后打开本地连接属性,然后打开tcp/ip协议属性。 3、设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置。 4、ip设置网段可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了。 当设置到这里,就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车。 5、这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着。 输入后按回车,即可进入路由器配置界面。 注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1,密码基本都是admin,首次进入路由器界面。 这里选择设置向导。 6、这里选择adsl虚拟拨号,大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,宽带用户、铁通、网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步。 在点下一步,按完成即可设置好路由。 7、在设置在点网络参数,WAN口设置,设置好保存。 8、到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在只有重起路由器就OK了。 点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了。 9、这个时候关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了。 三、tplink企业版路由器怎么设置 ,设置tp link企业路由器的方法如下: 1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口; 2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1; 3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin; 4、一般宽带都是ppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”; 5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。 |
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.166084 second(s), 16 queries .
