| 故障表现为:三无 维修与分析:拆开后壳,上电开机后,用表测量PFC电压正常,在测量24V时,发现其无输出,接着测量3.3V时为正常,随后测量U402脚供电也正常,然而在测量14 、15、 16脚时发现输出控制脚没有电压,判断该IC没有在工作,怀疑其损坏,将该IC更换后,试机后,24V正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:59 , Processed in 0.163213 second(s), 17 queries .
