AOC冠捷T4002M液晶电视背光一闪即灭的故障检修
2023-4-27 18:23| 发布者: 开心| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台冠捷T4002M型液晶电视,开机后屏幕一闪即灭。拆机,拔下灯条供电排线,用灯条检测仪依次测量四组灯条的电压降,发现一组灯条压降异常,其他三组压降一样 ,说明压降异常的灯条损坏。 小心地 ...
       小心地拆开液晶屏,找出压降异常的灯条,用万用表的二极管挡测量该灯条上灯珠,发现6颗灯珠损坏。先取下6颗灯珠上的散光镜,再用热风枪吹下损坏的灯珠,然后换上同耐压、同规格的3V灯珠,如图1所示,最后用502胶粘固好散光镜。把修好的灯条给装回机内并连接好供电线,上电开机,灯条发光正常。断电,装好屏幕后通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.191390 second(s), 17 queries .
