| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器静态IP的设置静态路由到底怎么设置两个路由器的静态路由怎么设置 一、腾达路由器静态IP的设置 步骤如下: 首先电脑通过网线或无线网络登陆到路由器上,部分路由器可以设置外网访问的端口及IP,用户可以在非局域网内登陆路由器 在路由器里进入到“外网配置”,然后选择需要配置静态IP的WAN口点“编辑” 在路由类型城选择静态线路,然后录入固定IP地址,子网掩码,缺省网关,DNS服务器等参数后点“保存”完成静态路由设置 设置完成后可以在状态查询里查看到刚刚设置的链接是否生效,如果连接不到互联网需要检查动态IP及DNS的设置是否正确。 无线路由静态IP配置 首先用网线或无线连接无线路由器的LAN口,在WAN口上插入运营商或公司主路由分过来的网线。 每个路由器背后都会贴有这台路由器的IP,MAC地址,初始无线密码,连接用户名密码等参数,设置电脑与路由器LAN口在同一个地址段 打开IE,登陆无线路由器web地址,然后输入用户名密码进入登陆界面 在网络参数下点击WAN口设置,然后选择WAN口连接类型,录入公司或运营商提供的IP,子网掩码,网关及DNS后点保存完成静态IP的配置。 重启路由后,到运行状态里可以看到刚刚配置的参数。 二、静态路由到底怎么设置 把电脑和路由器用网线连接好之后。 在电脑桌面浏览器输入:192.168.1.1然后按键盘Enter键。 02 在账号密码界面如果没有修改过密码的账号和密码都是默认的admin。 点击确定登陆路由器。 (有些路由器开始是没有密码的需要自己设置密码) 03 登陆到路由器之后点击第二个选项“设置向导”右侧会出现设置界面。 点击下一步。 04 接着会到上网方式选择窗口。 点击静态IP前面的选择键。 然后点击下一步。 05 在出现的填写栏输入IP地址。 DNS等配置后点击下一步。 如图:子网掩码一般都是255.255.255.0(注意IP地址不能和网关的IP在一个段位) 06 接下来回到无线设置页面。 名称不用修改。 点击选择第一个安全加密方式。 然后在下面输入无线密码。 输完之后点击下一步。 会提示设置完成。 直接点击完成。 07 耐心等待5-10秒时间路由器配置。 配置好就不能上网了。 然后右键点击电脑桌面网络连接图标。 点击选择进入“网络和共享中心。 ” 08 然后会到设置页面。 点击左侧的更改适配器设置。 09 用鼠标右键点击“本地连接”图标。 选择属性选项进入。 10 进入之后双击internet4协议版本。 会出现IP设置页面 11 在设置页面把自动获取IP和自动获取DNS去掉。 填写好刚才路由器设置的IP和DNS服务器IP。 如图:输完后点击下面确定就可以上网了。 特别提示 静态IP和DNS服务器IP不能错不然无法上网 三、两个路由器的静态路由怎么设置 在未配置静态路由的情况下,192.168.1.2-192.168.1.254这个网段内的计算机无法访问公司内网中的服务器(10.70.1.1-10.70.1.254) 配置静态路由后,PC默认将不与自己在同一网段的数据发送给网关192.168.1.1,即无线路由器B。 路由器B接收到数据后,检查数据包的目的地址。 如果发现目的IP为10.70.1.0的数据包,则路由器会发送一个ICMP重定向数据包给PC,告知PC后续发往10.70.1.0网段的数据包,都发送给192.168.1.2,即路由器A即可。 这样PC就可以直接访问公司内网服务器了。 详细配置 1、首先登录到FW150R路由器的管理界面,然后点击“路由功能”——>“路由表”——>再点击右侧的“添加新条目”按钮。 2、填写静态路由信息, 3、返到静态路由表,可以查看到刚才添加的静态路由条目。 配置完成后,公司内网中192.168.1.0网段的计算机,可以访问到内网中10.70.1.0网段的服务器了。 |
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.173515 second(s), 16 queries .
