| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无法连接网络怎么维修连不上无线路由器如何维修无线路由器连接网络受限 一、路由器无法连接网络怎么维修 路由器连不上网络是大家平时在使用路由器上网是经常会出现的问题,通常这个问题的出现主要是两个原因,一个是 网线 插的有误,IP地址不对;另一个是路由器的设置有问题。 今天小编就针对这两个问题为大家讲讲解决的办法。 路由器连不上网的原因及怎么修理 网线插的有误,IP地址不对 1、将插在路由器wan口上的网线直接插在电脑上,拨号后,看看是否能上网。 2、如果上一步网络正常,拔掉路由器的电源,对路由器进行重启,过五秒钟左右重新将将路由器电源插好,等路由器启动正常,查看电脑是否能上网。 3、重启路由器后如果还不能上网,看一下IP地址是否自动获取,win7/win8路径:控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→右键单击本地连接→属性→Internet协议版本4(TCP/IPv4)。 在打开的Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性界面,选中“自动获取ip地址”前面的单选框,然后点击“确定”,返回到前一个界面也点击“确定”,即完成了ip地址的自动获取。 查看一下网路是不是正常了。 路由器的设置有问题(这里以D-Link路由器为例) 1、先打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.0.1登陆无 线管 理界面(一般默认登陆用户名和密码都为admin/admin),具体可查看说明书及路由器背面铭牌。 2、进入WEB界面后,点击“配置向导”按钮。 3、接着点“网络连接向导”按钮进入上网方式设置界面。 4、D-Link设置向导可自动侦测网络连接类型,一般点“否”,然后点“下一步”。 5、进入正题,开始设置上网方式了,一般家庭用户都是ADSL拨号上网,所以选择第二项“用户名/密码连接(PPPoE)"选项,点下一步。 6、在用户名和密码框中输入运营商提供的帐号及口令,服务器名字无需填写,点下一步。 7、接着再点下一步,路由器提示是否重启,表示设置完成。 8、设置完上网方式后,下面该是设置无线密码了,点“无线安全配置向导”按钮。 9、进入“安装您的无线网络”界面,选择“手动分配一个网络密钥”并勾选下面的WPA加密可选项,点下一步。 10、最后进入无线密钥设置选项,在这里输入所需密码,即客户端(手机、iPad)连接时所使用的密码,输入完成后,点下一步,确定之后D-Link路由器会自动重启。 自此D-Link路由器全部设置完成了。 二、连不上无线路由器如何维修 什么是无线路由器 无线路由器——无线网络的代名词,其是一个宽带网络的转发器,可以将宽带网络信号以无线的形式转发给周围的应用终端设备。 在日常的生活、工作以及学习中,人们更多的是以wifi来代替无线路由器。 这是因为手机或者其他的网络接受终端设备就是以wifi的形式与无线路由器实现连接的。 连不上无线路由器应该如何维修 目前,生活中流传这么一句话:“世界上最痛苦的`事情莫过于是:有一个无线路由器在面前,手机却无法与其实现连接。 ”那么,当手机连不上无线路由器的时候,应该如何维修呢?下面。 我就简单介绍一下解决办法吧。 解决办法一:查看手机是否打开wifi功能 手机与无线网络实现连接的关键就是手机中带有wifi功能,而且,在二者连接的时候,手机的wifi功能必须是打开的。 如果不打开,肯定是无法连接的。 解决办法二:查看无线路由器是否打开或者是否正常工作 无线路由器是将宽带网络转发至周边的关键设备。 如果无线路由器为打开,或者无线路由器的各类连接线路不正常,使得无线路由器不能正常工作的时候,手机是肯定无法实现与无线路由器的连接的。 解决办法三:查看无线路由器的无线网络密码 当手机和无线路由器都处于无线网络的接受和发射的正常状态,但二者有不能实现连接,此时可能是由于无线路由器所发生的无线网络是需要输入密码的。 这个时候,就必须要检查一下,无线路由器的密码。 这有在手机上正确的输入无线网络的密码,才能实现二者的正常连接。 以上就是解决手机与无线路由器无法连接问题的,最常见的三个办法。 另外还有的一些办法。 比如无线路由器关闭后重启或者是无线路由器进行密码重置等。 总之,最基本的解决办法就是使手机与无线路由器都正常工作。 三、无线路由器连接网络受限 连接受限一般是由ip冲突引起的,怎么修理如下: 1、把无线网络连接设置改一下。 (1)打开无线连接的属性,然后打开IPV4属性 把下面参数录到里面 注:以路由器管理IP为192.168.1.1为例。 IP地址:192.168.1.100 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.1.1 DNS服务器:192.168.1.1 (2)右击右下角的无线网络图标,点击“状态”,在弹出框中单击“属性”,在“无线网络连接 属性”里面选中“internet 协议TCP/TP项单击属性”,再在弹出框中将“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务地址”,两个选项选中确定。 之后右下角无线网络图标会自动搜寻网络,如果其它设置没问题就可以连上网了。 如果这样还是连不上,你可以打开360安全卫士,在功能大全里面有个360断网急救箱,点击进行诊断、修复一下,如果有问题会提示有强力修复,修复完成后会提示你重启,重启一次后如果还不能连接上网,那就有可能是无线路由器的设置问题。 |
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.199443 second(s), 16 queries .
