| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的规则设置路由器转发规则怎么设置路由器转发规则设置 一、路由器的规则设置 路由器的规则设置方法:设置路由器拨号即可。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 二、路由器转发规则怎么设置 里面有一个虚电路 NAT状态 : Deactivated Deactivated 意思是未激活, 你要打开相应选项才行啊,再添加相应的设置 在其中的虚拟服务器上设置端口映射或者直接把内部的主机通过DMZ到外网线路上即可。 具体操作如下: 1,点选“高级设置”,选择“NAT”。 会出现如下界面: 若没出现“DMZ” “虚拟服务器”选项,请更选PVC*。 2,点击“虚拟服务器”,进入设置页面。 3,设置TCP、UDP端口 TCP设置 规则索引 1;应用:(用于标识用,可以不填写内容);协议:TCP;起始端口:(根据自己的需要,如:三层接口的211端口,web网页的80端口);终止端口:和起始端口一致;本地IP地址:设置自己电脑的内网地址,格式为192.168.1.*(请根据自己电脑的设置来设定)。 三、路由器转发规则设置 大部分路由器上都有这样一个功能:端口映射或端口转发。 在TP-LINK的家用路由器上,这个功能叫"转发规则",这个功能就是为了完成internet上的其他主机访问路由器后的LAN里的PC用的。 要在路由器上完成端口映射或"转发规则",该怎么做呢? 首先,需要知道要完成什么服务,完成这个服务需要的TCP或UDP端口,如:WEB服务默认需要80端口,FTP服务默认需要20和21端口。 其次,需要知道LAN里的PC的私网IP地址,假如LAN里有两台PC,A和B,A的IP地址是192.168.0.2,B的IP地址是192.168.0.3,A机想提供WEB服务并已安装相应的WEB服务程序如IIS,APACHE,B机想提供FTP服务并已安装相应的服务程序如IIS、Serv-u、G6FTP等。 如果不在路由器上做相应的设置的话,这些服务只能向LAN里的其他机器提供,internet上的其他主机是无法访问的。 第三,在路由器上设置端口映射(TP-LINK路由器上是"转发规则"),添加一个80服务端口,将IP地址选择192.168.0.2(就是上例的A机),因WEB服务用的是TCP协议,在协议那部分选择"TCP",再将"启用"勾上;再添加一个20端口和21端口,IP地址则为192.168.0.3(上例中的B机),协议也都选TCP,也要注意将"启用"勾上,注意,这样设置的FTP服务只能用PORT模式连接,要用PASV模式还需要做其他设置。 保存后大概路由器需要重启。 http://keendawn.blog.163.com/blog/static/88880743201269157368/ 经过以上设置后,Internet上的其他主机就能访问我们这个路由器后的局域网里的机器了,本例中只设置了WEB服务与FTP服务,要提供其他服务,只要做相应的设置,也是可以完成的。 |
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.177898 second(s), 16 queries .
