360无线路由器怎么设置(360路由器怎么重新设置)
2023-5-13 19:56| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360无线路由器怎么设置360路由器怎么重新设置一、360无线路由器怎么设置你好:【开启路由器的无线功能】1、进入路由器:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登 ...
一、360无线路由器怎么设置
你好:
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、360路由器怎么重新设置
360路由器是前不久360推出的二代智能路由器,采用270°旋转双天线设计,并可以折叠到背面,外观简约大气。
接下来,我主要为大家带来这款360安全路由P1设置图为教程,希望对今后入手该路由器的小白童鞋,有所帮助。    360路由器怎么重新设置
一、路由器的安装与连接
首先为360安全路由P1连接上电源适配器,然后将外部猫或者外部的网线,插入到“WLAN端口”,其他的1、2、3、4端口为与电脑的连接端口,如果是使用笔记本或者智能手机进行设置的话,无需使用网线与电脑/手机连接。
360路由器安装与连接
二、360路由器设置教程
1、这里我们以Win7笔记本设置360路由器为例,前面我们将外部网线插入路由器WAN端口,并开启路由器功能之后,附近的笔记本就可以搜索到一个名为【360wifi-****】的`无线信号,我们直接使用笔记本的无线功能连接这个无线网络即可,如下图所示。
2、无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,然后在地址栏键入360路由器的默认地址地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,这里直接点击【立即开启】,如下图所示。
3、接下来是开始上网设置,这里主要是需要选择上网方式,主要有:PPPoE、动态IP、静态IP,一般绝大多是家庭用户都是拉的宽带,属于PPPoE拨号上网,因此这里设置的时候,要选择【PPPoE】,然后在下方填写上网络商提供的宽带账号和密码,填写完成后,点击底部的【立即开启上网】,如下图所示。
Ps.如果您不知道自己的上网方式或者宽带账号密码,请咨询宽带运营商。
4、接下来会进入Wifi无线设置,这里可以设置Wifi名称和密码,Wifi名称可以随意设置,不过Wifi密码,请尽量不要设置的太简单,防止被周边其他用户蹭网,建议密码长度在8位以上,采用字母+数字组合,设置完成后,点击【下一步】即可,如下图所示。
*注:设置的Wifi密码,也是今后360路由器管理登陆密码,因此设置密码,要保证尽量复杂,但也需要自己不容易忘记。
通过简单的四步设置,我们就可以完成360路由器的设置了,作为一款智能路由器,设置上相比普通的路由器要更为简单。
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.193321 second(s), 16 queries .
