TCL L46E11FBDE液晶电视(MS06机芯)开机有彩条(死机)
2023-4-29 08:23| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机有彩条(死机)维修与分析:上电后出现彩条和拉丝以及有异响,马上就关机了。从故障上看问题在数字板上的DDR与主芯片的通讯上,于是测量了DDR(U801)的供电、排阻和主芯片(U701)各路供电都正常。 ...
    故障表现为:开机有彩条(死机)
维修与分析:上电后出现彩条和拉丝以及有异响,马上就关机了。从故障上看问题在数字板上的DDR与主芯片的通讯上,于是测量了DDR(U801)的供电、排阻和主芯片(U701)各路供电都正常。当用手压DDR(U801)可以开机,但是还是有彩条。说明DDR不良。更换数字板。此时数字板没有同机型的用L42E11FBDE的代用。装上后上电没的背光,能听到开机声音,测量DIM-DC没有电压。仔细测量发现R44没贴电阻(471)。贴上后重调屏参后正常。 注:L46E11FBDE:08-MS06020-MA200AA;L42E11FBDE:08-MS06019-MA200AA。
GMT+8, 2025-12-8 22:59 , Processed in 0.182204 second(s), 17 queries .
