台式机如何用路由器无线上网(台式机如何通过无线路由器连上网)
2023-5-13 19:56| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式机如何用路由器无线上网台式机如何通过无线路由器连上网台式机怎么连接无线路由器上网一、台式机如何用路由器无线上网我这里有一份刚才,有人问了一样的,你看一下,不懂的再问我。首先看你需要什么路 ...
一、台式机如何用路由器无线上网
首先看你需要什么路由器进行购买,如果只是单纯的wifi上网,就不需要买多网口的了,(一般4个是最普通的,1进3出),然后将原来的网线接到路由器输入的那个网口,之后需要再拿一条网线(一般可能路由器没配套,需要自己去买),从路由器上面随便一个输出网口接一条线到台式机上面。
(这部分就完了,这个就相当于在原来的网线上面接入一个路由器),连接好后,插入电源,在台式机上面输入路由器的ip地址,进行设置(这里的地址一般是192.168.1.1,具体看说明书)进去后,用户名和密码都是admin,进去后,设置网络(一个是自动选择网络,一般不介意用,另二个,应该是一个是拨号上网和局域网,拨号上网就是输入你网络运营商给你的用户名和密码,局域网一般是选自动获得ip),设置网络后,就设置wifi的名字和密码(这个不用说了),最后一步,点击重启,设置就完成了,之后,如果是wifi上网,就搜索wifi,输入密码就上网了,如果是想几台台式机有线上网,就直接接一条网线到路由器的输出网口就可以了,不用设置宽带上网了,直接插上就可以上网了,有问题再问
二、台式机如何通过无线路由器连上网
台式机通过无线路由器上网,可以使用两个办法:
一、有线连接,按以下操作步骤进行:
1、这个方法比较省事,直接从路由器的lan口(一般为四个颜色一样的口)接出来一根网线,直接插到台式电脑上;
2、将电脑的ip地址,更改为自动获取ip地址,即可完成上网。
二、无线连接,按以下操作步骤进行:
1、购买一个无线网卡,一般分两种,usb接口的与pci插槽的(价格均在40元左右,usb接口的更方便);
2、将无线网卡插到电脑上,安装驱动程序;
3、安装完成后,搜索无线网wifi(路由器上设定的无线网ssid号),输入密码,联网;
4、成功联网。
(也需要将电脑的ip地址改为自动获取)
三、台式机怎么连接无线路由器上网
台式电脑使用有抄线连接无袭线路由器上网的2113步骤:
一、先对无线5261路由器进4102行设置,设置如下(1653以TP-LINK为例):
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
上网方式:pppoe;
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码;
点击下一步;
3、无线状态:开启;
SSID:输入无线设备名;
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13);
注:因信道1或者6或者9信道干扰最小,又因苹果移动设备或者Mac支持的是高频段的信道,所以选择11或者13.
PSK密码:输入无线密码;
其他默认即可;
4、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
二、再对台机进行设置,步骤如下:
用一根网线一端接无线路由器的LAN口,另一端接台式电脑的网口。
GMT+8, 2026-1-15 22:36 , Processed in 0.180322 second(s), 16 queries .
