TCL L32P60BD液晶电视(MS48机芯)花屏
2023-4-29 08:23| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 故障表现为:花屏维修与分析:此机是服务商返回换屏的。通电测试机子很像屏坏。初步判断屏或LVDS线坏。更换屏后故障不变。于是仔细测量LVDS线输出今信号,发现有一路信号电压偏低,只有0.3V(正常0.8-1.1V)明显低了, ...
    故障表现为:花屏
维修与分析:此机是服务商返回换屏的。通电测试机子很像屏坏。初步判断屏或LVDS线坏。更换屏后故障不变。于是仔细测量LVDS线输出今信号,发现有一路信号电压偏低,只有0.3V(正常0.8-1.1V)明显低了,于是测量那路信号的连接电感,发现L200上有在生产线打的工艺胶。测量L200发现阻值已变质。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。!初步分析是工艺胶腐蚀元器件。已发现多例此故障!
GMT+8, 2025-12-8 22:59 , Processed in 0.177529 second(s), 17 queries .
