| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:星空极速如何连接路由器路由器设置怎么连接 一、星空极速如何连接路由器 星空极速连接路由器方法:星空极速就是路由猫。 步骤一、连接方法。 路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 步骤二、设置方法 设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置路由器ip段。 ①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置路由器上网方法。 ①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置完成后重启路由器。 二、路由器设置怎么连接 路由器能将不同网络或者网段之间的数据信息根据路由选择协议进行选择而实现转发,成为了最重要的网络互连设备之一。 今天我们就一起来了解一下路由器设置怎么连接吧! 路由器设置怎么连接 1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。 网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。 2、我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。 首先,点击本地连接然后右键点击属性。 3、然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来 4、然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定 5、然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。 都是admin 6、输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的'设置向导 7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了 8、点击下一步以后。 在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步 9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步 10、然后再出来的界面中选择自己需要的,。 设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步 11、然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮 12、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。 |
GMT+8, 2026-1-15 22:38 , Processed in 0.201830 second(s), 16 queries .
