如何实现硬盘共享(路由器设置局域网共享)
2023-5-13 19:56| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现硬盘共享路由器设置局域网共享一、如何实现硬盘共享1.检查guest账户是否开启 XP默认情况下不开启guest账户,因此些为了其他人能浏览你的计算机,请启用guest账户。同时,为了安全请为guest设置密 ...
一、如何实现硬盘共享
1.检查guest账户是否开启
同时,为了安全请为guest设置密码或相应的权限。
当然,也可以为每收到其他维修同行的一台机器设置一个用户名和密码以便计算机之间的互相访问。
2.检查是否拒绝Guest用户从网络访问本机
当你开启了guest账户却还是根本不能访问时,请检查设置是否为拒绝guest从网络访问计算机,因为XP默认是不允许guest从网络登录的,所以即使开了guest也一样不能访问。
在开启了系统Guest用户的情况下解除对Guest账号的限制,点击“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“GPEDIT.MSC”,打开组策略编辑器,依次选择“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→用户权利指派”,双击“拒绝从网络访问这台计算机”策略,删除里面的“GUEST”账号。
这样其他用户就能够用Guest账号通过网络访问使用Windows XP系统的计算机了。
3.改网络访问模式
XP默认是把从网络登录的所有用户都按来宾账户处理的,因此即使管理员从网络登录也只具有来宾的权限,若遇到不能访问的情况,请尝试更改网络的访问模式。
打开组策略编辑器,依次选择“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→安全选项”,双击“网络访问:本地账号的共享和安全模式”策略,将默认设置“仅来宾—本地用户以来宾身份验证”,更改为“经典:本地用户以自己的身份验证”。
这样即使不开启guest,你也可以通过输入本地的账户和密码来登录你要访问的计算机,本地的账户和密码为你要访问的计算机内已经的账户和密码。
若访问网络时需要账户和密码,可以通过输入你要访问的计算机内已经的账户和密码来登录。
若不对访问模式进行更改,也许你连输入用户名和密码都办不到,//computername/guest为灰色不可用。
即使密码为空,在不开启guest的情况下,你也不可能点确定登录。
改成经典模式,最低限度可以达到像2000里没有开启guest账户情况时一样,可以输入用户名和密码来登录你要进入的计算机。
也许你还会遇到一种特殊的情况,请看接下来的。
4.一个值得注意的问题
我们可能还会遇到另外一个问题,即当用户的口令为空时,即使你做了上述的所有的更改还是不能进行登录,访问还是会被拒绝。
这是因为,在系统“安全选项”中有“账户:使用空白密码的本地账户只允许进行控制台登录”策略默认是启用的,根据Windows XP安全策略中拒绝优先的原则,密码为空的用户通过网络访问使用Windows XP的计算机时便会被禁止。
我们只要将这个策略停用即可解决问题。
在安全选项中,找到“使用空白密码的本地账户只允许进行控制台登录”项,停用就可以,否则即使开了guest并改成经典模式还是不能登录。
经过以上的更改基本就可以访问了,你可以尝试选择一种适合你的方法。
下面在再补充点其它可能会遇到的问题。
5.网络邻居不能看到计算机
可能经常不能在网络邻居中看到你要访问的计算机,除非你知道计算机的名字或者IP地址,通过搜索或者直接输入//computername或//IP。
请按下面的操作解决:启动“计算机浏览器”服务。
“计算机浏览器服务”在网络上维护一个计算机更新列表,并将此列表提供给指定为浏览器的计算机。
如果停止了此服务,则既不更新也不维护该列表。
137/UDP--NetBIOS名称服务器,网络基本输入/输出系统(NetBIOS)名称服务器(NBNS)协议是TCP/IP上的NetBIOS(NetBT)协议族的一部分,它在基于NetBIOS名称访问的网络上提供主机名和地址映射方法。
138/UDP--NetBIOS数据报,NetBIOS数据报是TCP/IP上的NetBIOS(NetBT)协议族的一部分,它用于网络登录和浏览。
139/TCP--NetBIOS会话服务,NetBIOS会话服务是TCP/IP上的NetBIOS(NetBT)协议族的一部分,它用于服务器消息块(SMB)、文件共享和打印。
请设置防火墙开启相应的端口。
一般只要在防火墙中允许文件夹和打印机共享服务就可以了。
6.关于共享模式
对共享XP默认只给予来宾权限或选择允许用户更改“我的文件”。
Windows 2000操作系统中用户在设置文件夹的共享属性时操作非常简便,只需用鼠标右击该文件夹并选择属性,就可以看到共享设置标签。
而在Windows XP系统设置文件夹共享时则比较复杂,用户无法通过上述操作看到共享设置标签。
具体的修改方法如下:打开“我的电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出“查看”标签,在“高级设置”部分滚动至最底部将“简单文件共享(推荐)”前面的选择取消,另外如果选项栏里还有“Mickey Mouse”项也将其选择取消。
这样修改后用户就可以象使用Windows 2000一样对文件夹属性进行方便修改了。
7.关于用网络邻居访问不响应或者反应慢的问题
在WinXP和Win2000中浏览网上邻居时系统默认会延迟30秒,Windows将使用这段时间去搜寻远程计算机是否有指定的计划任务(甚至有可能到Internet中搜寻)。
如果搜寻时网络时没有反应便会陷入无限制的等待,那么10多分钟的延迟甚至报错就不足为奇了。
下面是具体的怎么修理。
A.关掉WinXP的计划任务服务(Task Scheduler)
可以到“控制面板/管理工具/服务”中打开“Task Scheduler”的属性对话框,单击“停止”按钮停止该项服务,再将启动类型设为“手动”,这样下次启动时便不会自动启动该项服务了。
B.删除注册表中的两个子键
到注册表中找到主键
删除下面的两个子健:: 和。
其中,第一个子健决定网上邻居是否要搜索网上的打印机(甚至要到Internet中去搜寻),如果网络中没有共享的打印机便可删除此键。
第二个子健则决定是否需要查找指定的计划任务,这是网上邻居很慢的罪魁祸首,必须将此子健删除。
总结
不能访问主要是由于XP默认不开启guest,而且即使开了guest,XP默认是不允许guest从网络访问计算机的。
还有就是那个值得注意的问题。
相信一些不考虑安全的地方或是电脑公司给人做系统密码都是空的,但这样是不允许登录的。
只要试过以上的方法,相信是不会再有问题。
二、路由器设置局域网共享
每次与PC联机都要将数据线连上,而拷贝文件的速度并不是十分理想,那么有什么办法能够让PC与PPC之间共享文件,不耗费时间且没有线缆的束缚呢?答案是简单的`,只要按照下面教程中的做法,就能轻松让你通过WIFI与PC进行联机共享。
 共享设置需求:
A、无线路由器收到其他维修同行的一台
B、电脑端:Windows 系统(本文以XP为例)
C、PPC手机端:WM 6.0以上系统 + Resco Explorer
D、手机品牌不限,只要有WiFi,就算是山寨机只要有Windows Mobile 系统,亦可轻松设置
E、电脑品牌更不限
F、电脑与PPC必须同在同一网络、同一IP段内。
最佳方式就是以同收到其他维修同行的一台无线路由器作为本地网内的DHCP
G、电脑连接无线路由器的方式:有线、无线均可
 电脑端设置方式:以系统为Windows XP为例
1、打开控制面板-用户帐户,点击"Guest"来宾帐户,启用此帐户
2、为你的日常使用帐户设置一个密码,一定要设置密码,不然你的电脑将不能被PPC访问;且你的电脑处于十分的不安全状态,设置用户帐户密码时不必将此密码设为私有。
3、设置电脑硬盘共享资源:
电脑端的设置至此基本完成。
 手机端设置方式也十分简单:
1、打开无线网络(即WiFi)-连接无线路由器-确认连接成功且与电脑在同一网段内。
2、打开Resco Explorer。
3、点击左软键-向上-到达目录顶层-会有"我的网络"这一项。
GMT+8, 2026-1-16 00:51 , Processed in 0.124022 second(s), 16 queries .
