TCL L42E4350-3D电视(MS28L机芯)自动开关机
2023-4-29 08:23| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动开关机检修与分析:根据以前的维修案例一般是软件问题,于是先升级处理后在老化试机,在老化过程中发现背光在闪动,而且会造成关机,指示灯也在闪烁,却始终是在几秒钟之内,每次动一下机壳就好 ...
    故障表现为:自动开关机
检修与分析:根据以前的维修案例一般是软件问题,于是先升级处理后在老化试机,在老化过程中发现背光在闪动,而且会造成关机,指示灯也在闪烁,却始终是在几秒钟之内,每次动一下机壳就好了,一起正常,于是下开机壳老化看故障,等再次出现故障时测量电源板的输出电压,该机采用的电源板是PE371C4的电源板,发现24V变低,只有12V左右,54V只有30V,而且在不停的抖动,在测量PFC的电压,发现也在抖动,而且偏低,在340V---400V之间闪动,于是检测PFC的高压取样电路,测量U301(FAN79301C)的1脚,高压取样值为2.5V左右,并且在测量过程中背光会有熄灭的现象,于是断电逐一检测R307,R308,R309,R310的阻值,发现阻值正常,于是打算代换U301,代换后电压不在有变化,也不会自动开关机了。
GMT+8, 2025-12-8 22:59 , Processed in 0.167238 second(s), 17 queries .
