| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星无线路由器怎么设置水星无线路由器设置教程水星路由器如何设置 一、水星无线路由器怎么设置 1. 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”) 2. 然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 3. 确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的) 4. 进入设置向导界面 5. 点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 6. 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦 7. 然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 8. 下一步就设置成功啦 9. 点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。 成功后出现的界面。 二、水星无线路由器设置教程 水星路由器(无线路由器)是国内较有名的无线路由器品牌,使用的用户众多,随着无线网络的流行,近年来水星无线路由器的销量也大幅上升,下面我将为大家介绍一下水星无线路由器设置的方法,文中以MW150R无线路由器为示例。 如果路由器之前被设置过的请复位路由器后按教程操作。 复位水星路由器的方法:请按压RESET按钮5秒钟以上,当SYS指示灯快速闪烁时放开按钮,路由器将重启,重启完毕后路由器将成功恢复为出厂设置。 第一、硬件设备的连接设置 1、建立局域网连接。 用一根网线连接路由器的LAN口和局域网中的集线器或交换机。 您也可以用一根网线将路由器与您的计算机网卡直接相连。 2、建立广域网连接。 用网线连接路由器和xDSL/Cable Modem或以太网。 3、连接电源。 连接好电源,路由器将自行启动。 第二、设置网络连接 1、计算机IP地址设置。 2、测试与路由器的连通。 在Windows XP 环境中,点击开始-运行,在随后出现的运行窗口输入“cmd”命令,回车或点击确定进入下图所示界面。 输入命令:Ping 192.168.1.1,回车。 如果屏幕显示为: 计算机已与路由器成功建立连接。 如果屏幕显示为: 这说明设备还未安装好,请按照下列顺序检查: a)硬件连接是否正确? 设备面板上对应局域网端口的LAN状态指示灯(1/2/3/4)和您计算机上的网卡灯必须亮。 b)设备的IP地址是否为默认的值192.168.1.1? 如果不确定设备是否为默认的IP地址192.168.1.1,您可以按照2.2节所述的复位方法,将设备恢复为出厂默认设置。 c)您的计算机的TCP/IP设置是否正确? 如果设备的IP地址为192.168.1.1, 那么在手动配置计算机IP地址时,必须为192.168.1.x(X 是2 到254之间的任意整数)。 第三、水星无线路由器设置 开启IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码(出厂设置默认均为“admin”),单击“确定”按钮。 如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。 单击“下一步”,进入上网方式选择页面。 页面显示了最常用的三种上网方式,您可以根据自身情况进行选择,然后单 击“下一步”。 a.让路由器自动选择上网方式(推荐) 如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的'设置页面。 为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。 这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。 填写ISP给我们提供的宽带用户名和密码。 单击“下一步”后,会出现无线设置界面。 无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能 SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络 信道:设置路由器的无线信号频段,推荐选择自动 关闭无线安全:关闭无线安全功能,即不对路由器的无线网络进行加密,此时其他人均可以加入该无线网络。 WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK 密码中输入密码,密码要求为8-63 个ASCII 字符或8-64 个16 进制字符。 不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。 如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。 单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。 点击“重启”后即可完成路由器设置。 查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。 到这里我们的路由器设置就完成了。 三、水星路由器如何设置 大家不妨来看看我推送的水星路由器如何设置,希望给大家带来帮助! 水星无线路由器设置方法: 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的.用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 【开启路由器的无线功能】 1、选择无线设置---基本设置。 2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 【设置wifi密码】 1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。 设置成需要的密码。 |
GMT+8, 2026-1-16 00:51 , Processed in 0.217145 second(s), 16 queries .
