| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器怎么设置密码普联路由器怎么设置wifi密码 一、第二个路由器怎么设置密码 “家里的第二个无线路由器要怎么设置密码”,这个问题取决于两台路由器之间的连接方式。 如果是无线桥接,则第二台路由器无需设置密码,而直接使用第收到其他维修同行的一台路由器的无线密码;如果是有线静态IP连接,则第二台路由器可以设置密码,且方法与第收到其他维修同行的一台路由器设置密码的方法一样,但在网线连接和网络设置方面需要进行特定设置。 以下以有线静态IP连接为例,具体介绍第二个无线路由器设置密码及进行特定连接和设置的操作方法: 一、无线路由器相关设置: (1)输入路由器IP地址:在浏览器地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。 (2)登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。 如果原来使用的是默认帐户和密码,则需要进行修改,并做好记录。 (3)设置不启用DHCP:选择进入DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP并保存。 注意:第收到其他维修同行的一台无线路由器此处需要勾选“启用”。 (4)设置无线密码:进入“无线设置”-“无线安全设置”选项,选择合适的加密方式、算法,并输入无线密码,最后保存。 (5)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。 二、无线路由器连接: 两台路由器通过网线连接双方的LAN接口。 注意,一定不要把网线连接到第二台路由器的WAN接口(第收到其他维修同行的一台路由器的WAN接口需要插入网络进线)。 二、普联路由器怎么设置wifi密码 电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。 方法如下: 1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin); 2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”; 3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字; 4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合); 5、设置密码后,点击保存,提示重启 ; 6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。 |
GMT+8, 2026-1-16 00:51 , Processed in 0.141486 second(s), 17 queries .
