怎样进入邻居家的路由器(如何访问另一个网段的路由器)
2023-5-13 19:56| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样进入邻居家的路由器如何访问另一个网段的路由器一、怎样进入邻居家的路由器1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.2、输入相应的账号密码,进入 ...
一、怎样进入邻居家的路由器
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。
成功后出现的界面。
9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。
输入之前设置的密码进行连接。
二、如何访问另一个网段的路由器
方法一
家用路由器连ISP做NAT
H3C连家用路由器的接口地址设为192.168.4.2 255.255.255.0
家用路由器的DHCP中排除192.168.4.2
方法二:
还是上面那个图
家用路由器DHCP
H3C路由器所有接口做桥接,也就是说把H3C路由做成一个交换机
这样H3C路由上没有任何地址
两台路由器上都不用设备静态路由
接在H3C下的PC也通过DHCP来获取地址
这样接在两台路由下的PC在一个网段
但是这样,H3C的路由器有点大材小用
GMT+8, 2026-1-16 00:50 , Processed in 0.708341 second(s), 16 queries .
