windows10怎么把电脑设置成路由器(win10设置路由器的方法)
2023-5-13 19:56| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:windows10怎么把电脑设置成路由器win10设置路由器的方法win10怎么设置新路由器一、windows10怎么把电脑设置成路由器1、打开我们win10系统的电脑,进入电脑系统后,在右下角点击WiFi的标志。如果电脑不支持 ...
如果电脑不支持WiFi也可以选择网线与路由器连接。
2、如果电脑支持WiFi,点击后会看到路由器发射WiFi信号,未设置的路由器WiFi信号时开放状态,我们直接连接到路由器。
3、连接成功后,我们打开电脑的浏览器,在浏览器地址栏内,输入路由器的管理IP地址,按下回车后会进入路由器的管理首页。
不同的品牌首页可能不同,我们点击页面的“马上体验”。
4、点击后,路由器会显示出上网模式,这时我们选择页面的拨号上网。
然后输入宽带的账号和密码,然后点击“下一步”。
5、点击后,会进入到WiFi的设置界面,我们根据自己的情况,为自己的WiFi取名字,最好不要使用汉字。
然后设置WiFi密码,点击“下一步”。
6、点击后,路由器会自动配置,我们等待配置完成,就可以使用路由器上网了。
二、win10设置路由器的方法
win10系统怎么设置路由器?以下是我整理的win10设置路由器的方法,欢迎阅读。    win10设置路由器的.方法一
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。    win10设置路由器的方法二
首先,根据路由器背后的路由器管理页面路径,可能是英文网址域名,也有可能是以前常见的路由器网关地址。
输入地址,并点击回车之后,会进入到路由器管理界面的登录状态。
输入账号和密码后即可进入到无线路由器管理界面。
有一点需要说明,目前wifi使用几率高,有这样一种情况:虽然手机、平板、智能电视等连接wifi,但笔记本尤其是台式机可能连接的是有线网络,而有线网络通过光纤猫直接连接,而非通过无线路由器的有线连接端口连接,此种情况,台式机是无法通过输入路由器管理页面地址而打开路由器管理界面的。
进入到无线路由器管理界面之后,找到无线设置相关选项,可能名字有所不同,但“wifi或无线”相关的字样是不会没有的,点击进入,就可以看到无线设置界面:
大体来说,无线设置,可设置无线wifi网络的SSID,也就是名称,以及描述,并可选择SSID广播是否启用,如果启用此功能,则能够搜索到无线网络,若不启用,则自动搜索不到,需要手动在wifi接收端比如智能手机上输入SSID也就是wifi名,之后进行连接。
无线设置功能,还可对无线的安全选项,比如加密算法、认证类型、安全选项、密码等进行设置,还可设置WDS无线桥接,有些级别高的路由器,更可以对发射功率进行设置。
此外,无线wifi设置还可能会有无线开关,让用户决定是启用还是关闭wifi。
三、win10怎么设置新路由器
收到其他维修同行的一台新购买回来的无线路由器,或者是刚恢复出厂设置后的无线路由器,要使用Win10电脑来设置上网,本文就来分享一篇win10设置新路由器方法,希望对大家能有所帮助!
 一、连接无线路由器
1、宽带是电话线接入时
需要准备2根网线,无线路由器的WAN接口用网线连接猫上;无线路由器上的LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个,用网线连接Win10电脑
宽带是电话线接入时,Win10电脑与路由器的正确连接方式
2、宽带是光纤接入时
需要准备2根网线,无线路由器的WAN接口用网线连接光猫上;无线路由器上的LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个,用网线连接Win10电脑。
宽带是光猫接入时,Win10电脑与路由器的正确连接方式
3、宽带是入户网线接入时
需要准备1根网线,无线路由器的WAN接口,连接宽带运营商提供的入户网线(墙壁的网线接口);无线路由器上的LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个,用网线连接Win10电脑。
宽带是入户网线接入时,Win10电脑与路由器的正确连接方式
注意问题:
(1)、正确连接无线路由器后,Win10电脑暂时就不能上网了。
待路由器设置成功后,Win10电脑自动就可以上网的。
(2)、在设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要路由器连接正确,电脑就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的`。
(3)、请严格按照上面的方法,连接你的无线路由器,不要更改连接方式。
 二、设置Win10电脑IP地址
1、点击桌面右下角的“开始菜单”图标——>然后点击:设置
打开Win10的“设置”
2、点击“网络和Internet”选项
打开Win10的“网络和Internet”设置选项
3、点击左侧的“以太网”——>然后继续点击“更改适配器选项”
打开Win10的“更改适配器设置”
4、右击“本地连接”——>选择“属性”
打开Win10的“本地连接”属性
5、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,——>并点击“属性”。
6、勾选“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”选——>点击“确定”。
把Win10的IP地址设置为自动获得
 三、设置路由器上网
重要说明:
不同品牌的无线路由器,设置界面不一样;同一品牌 ,不同型号的无线路由器,设置界面也会有所不同。
下面本文用收到其他维修同行的一台新款的迅捷(FAST)无线路由器为例,来演示介绍。
1、查看路由器的设置网址
在路由器底部有一个标签(铭牌),上面有这台路由器的设置网址,如下图所示。
本例中该路由器的设置网址是:falogin.cn
先查看路由器的设置网址
2、打开设置界面
打开Win10电脑上的浏览器,在浏览器地址栏中输入:falogin.cn 并按下回车——>在弹出界面的“设置密码”框中自定义设置一个登录密码——>并在“确认密码”中再次输入登录密码——>点击 确定。
用Win10电脑打开路由器设置页面
3、设置路由器上网
“上网设置”界面,有一个“上网方式”的选项,点开后有3个选项:“宽带拨号”、“自动获得IP地址”、“固定IP地址”。
“上网方式”需要根据用户办理的宽带业务类型,或者是网络接入环境来选择,如果选择错误,会导致设置后不能上网,下面详细介绍,“上网方式”选择依据。
(1)、“宽带拨号”
“宽带拨号”,有些路由器中叫做:ADSL拨号、PPPoE拨号。
开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。
在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:宽带拨号——>然后填写“宽带帐号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
用Win10电脑设置路由器“宽带拨号上网”
(2)、“自动获得IP地址”
“自动获得IP地址”,有些路由器中叫做:DHCP、动态IP上网。
办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:自动获得IP地址——>点击“下一步”。
用Win10电脑设置路由器“自动获得IP地址上网”
注意问题:
即使运营商提供了宽带账号、宽带密码,但是在未使用路由器时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
那么在设置路由器时,“上网方式”也应该选择:自动获得IP地址。
(3)、固定IP地址
开通宽带时,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
在未使用路由器上网时,需要在电脑“本地连接”中,手动填写运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,之后电脑才能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,那么在设置路由器时,“上网方式”就应该选择:固定IP地址——>然后填写:IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址——>点击“下一步”。
用Win10电脑设置路由器“固定IP地址上网”
4、设置无线网络
在“无线名称”中设置信号名称(WiFi名称)——>“无线密码”中设置WiFi密码——>点击“确定”。
注意问题:
(1)、无线名称,建议用字母、数字来设置,切勿使用中文;因为某些手机、笔记本的无线网卡不支持中文,会出现搜索不到中文名称的WiFi信号。
(2)、无线密码,建议用大小写字母、数字、符号的组合来设置,且长度不得小于8位,以便保证无线WiFi的安全。
5、设置完成
点击ˇ,完成设置向导
路由器设置完成
四、检查路由器设置是否成功
在路由器的设置界面,点击设置完成后,进入路由器管理界面,在“常用设置”——>“上网设置”中,如在上网设置图标上显示,即表示网络连接成功。
检查路由器设置是否成功
重要说明:
无线路由器设置成功后,电脑只需要网线连接到路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个,自动就可以上网了;不需要再用“宽带连接”拨号上网了。
易错点分析:
(1)、路由器连接错误,请严格按照本文第一步中介绍的方式进行连接。
(2)、上网方式选择错误。
请按照上面文章中介绍的方式,判断你自己的宽带类型;如果还是无法判断,请致电你的宽带运营商客服,咨询客服人员。
(3)、上网方式是“宽带拨号上网”时,宽带账号、宽带密码填写错误。
如果不确定账号、密码是否正确,可以致电你的宽带运营商查询核实。
(4)、上网方式是“固定IP地址”时,IP地址、子网掩码、网关和DNS填写错误
GMT+8, 2026-1-16 00:50 , Processed in 0.434662 second(s), 16 queries .
