电脑怎么设置路由器wifi设置教程(360智能路由器怎么设置)
2023-5-13 19:56| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么设置路由器wifi设置教程360智能路由器怎么设置一、电脑怎么设置路由器wifi设置教程1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.1 ...
一、电脑怎么设置路由器wifi设置教程
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、360智能路由器怎么设置
现在越来越多互联网公司开始做智能硬件,也有很多身边的朋友购买了各种各样的智能路由器,下面是我整理的360智能路由器怎么设置,欢迎阅览。
把路由器的线连接好。
然后在浏览器的地址栏处输入【luyou360.cn】进入路由器的设置向导。
如下图所示是自动检测到上网的情况。
注:该路由器有一个WAN接口。
接口的颜色为绿色而且有标识WAN。
不要接错了。
其它两个颜色一样的接口为LAN。
把鼠标放在选择其它上网方式上面就可以到这个路由器可以接入外网的方式。
一般使用的`是宽带上网。
我的网上环境是固定IP所以选择就是静态IP上网。
输入一个可以上网的IP地址,网关,子网掩护码,DNS后点击【下一步】
此时会提示正在连接互联网。
连接成功以后就会自动路跳转到设置WIFI的界面中。
你可以设置一个WIFI的名称和密码。
点击【下一步】。
注意下面有一个将此密码同时设置为路由器的管理密码。
这个如果勾上了路由器的管理员密码就是和WIFI密码是一样的。
设置好WIFI后会过15秒自动重启路由器。
重启成功以后会提示你设置路由器成功。
点击【去管理页看看】
GMT+8, 2026-1-16 00:50 , Processed in 0.555017 second(s), 16 queries .
