TCL L43F3390A-3D电视(MS801机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:23| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机维修与分析:拿到机器通电测试机子待机指示灯亮但是无背光无图像,用遥控和面板按键按待机依然没依有反应,于是我们本着从软到硬的原则在技术网站下载了MstarUpgrade.bin升级软件放在U盘的根目 ...
    故障表现为:灯亮不开机
维修与分析:拿到机器通电测试机子待机指示灯亮但是无背光无图像,用遥控和面板按键按待机依然没依有反应,于是我们本着从软到硬的原则在技术网站下载了MstarUpgrade.bin升级软件放在U盘的根目录下 插在电视机上关机上交流电当待机灯亮的时候长按待机键但是    几分钟过去了电视机还是没有什么反应,于是我们又用电脑的SecureCRT连上看打印信息 发现连打印信息都没有一个字符 怀疑是mboot程序损坏  于是又用了ISP_Tool4.4.5.0连接成功后烧了一个新的进去,  完成后上电故障依旧 。  于是打算拆开机壳 测得24V 供电正常  然后测量数字版的工作条件时发现没有5V说明故障在24VDC-5VDC电路部分。用万用表二极管档测Q004(4832)的6脚7脚  并没有短路和开路现象,周边原件也无损坏的 。在用直流电压档测得6脚24V 正常  于是怀疑是Q004 本身损坏所致但是备件那边并没有这个集成块 根据经验 13N3的结构和这个是一样的 就用13N3装上去 上电开机故做两天的老化试机 在没有出现故障  。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.178745 second(s), 17 queries .
