如何用无线路由器架桥(怎样设置路由器桥连)
2023-5-13 19:55| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用无线路由器架桥怎样设置路由器桥连如何设置路由器桥连接一、如何用无线路由器架桥有的无线路由只支持一个桥接,只能放两边,中间一个要能支持桥接两个路由的,最好三个路由是同一个牌子,便于成功。 ...
一、如何用无线路由器架桥
方法:A B C 首先做好标记,避免混了(特别是一样的):1、在网络参数-LAN设置-IP地址主路由默认的是192.168.1.1不用改,副路B改为192.168.1.2,另一个副路由C改为192.168.1.3,三个路由信道是一样,如果要设密码三个路由要设一样,具体根据你路由具体设置情况设定(如TL-WR340G无线登录和桥接密码只有一个是一样的,水星MW310R无线登录和桥接密码是分开的,要设两个,无线登录密码可以设不同,但桥接密码必须与主路由一样),当然最好先不要设定桥接密码和无线登录密码,等成功后再设定。
2、有WDS功能的打开,或有的路由是 Bridge功能(等同WDS功能)也打开,B路由扫描或输入另两个路由A、C的无线MAC地址(如果是手输注意是无线的,最好用复制进行输入,防止输错了),如果A和C之间不进行桥接的,哪A和C只要输入B的MAC地址就可以了,只要A桥接B,B再桥接C,通过C就可以上网了。
3、主路由A开DHCP,副路由B、C都关DHCP。
二、怎样设置路由器桥连
工具/原料
至少准备两个以上的路由器。
方法/步骤
首先将第一个路由器,也就是当主路由的那款,通电开机链接网络,(链接网络这一步,请看小编以前发布的文章,http://jingyan.baidu.com/article/ca41422ffb1d1e1eaf99ed10.html)。
现在进入路由器设置里面,在左侧点击基本设置。
然后填写SSID号,这一步是为了区分无线路由器。
之后把 开启无线功能 允许SSID广播 开启Bridge功能 前面的选择框打对号。
这里的开启Bridge就是WDS无线桥功能。
MAC地址在运行状态里面都可以看到,MAC一定要填写正确。
安全设置一定要开启,避免被蹭网。
这里的密码一定要记得,等下要用。
至此,主路由设置完闭。
第二个无线路由,通电开机进入设置页面。
点击网络参数下面的LAN口设置,MAC地址:5C-63-BF-C7-A8-66是要填写在主路由MAC里面的。
IP地址一定要填写和主路由不一样的IP地址,这里面前三个数字一定要和主路由一样,最后一位数字要改成不一样的。
依然是第二个路由器SSID号必须填写跟第一个主路由不一样的名称,以便区分。
安全设置里面的密钥和主路由一样。
第二个路由器点击左侧 DHCP服务器进入DHCP服务 之后点击关闭DHCP服务器。
保存之后重启路由,主路由和次路由链接已经组成了局域网,也就是在这两个路由器覆盖的地方,支持wifi的手机、平板、PC都是可以直接上网的。
END
注意事项
每个厂家出厂的路由器都不尽相同,但万变不离其宗,只要稍稍注意就能明白怎么设置了。
搭建桥的过程中,有些路由的名称可能不一样,比如:我这边路由显示 开启Bridge功能。
而其它有些路由可能显示:开启WDS 。
总之大家明白,功能说的是一样的,就可以了。
三、如何设置路由器桥连接
假设A为主路由器,B为要桥接路由器,步骤如下
1、先从B路由器的lan口插入网线并连接电脑,并在浏览器中输入路由器地址192.168.1.1
2、登录路由器服务器,首先将连接方式改成动态ip,并修ip地址,192.168.X.1,X可以为0--200任意数值,只要跟A的路由器地址不同即可,然后重新启动B路由器
3、从A路由器的lan口连接B路由器的wan口,即完成桥接设置
最后,设置顺序不要弄错,否则无法成功
GMT+8, 2026-1-16 00:51 , Processed in 0.195586 second(s), 17 queries .
