| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我如何通过外网获取路由器的IP地址知道路由器的外网地址如何从外部进入设置获取路由器的公网地址 一、我如何通过外网获取路由器的IP地址 1,其实你已经提到了两种可行的方案,动态DSN花生壳和能发邮件的固件,这都是可行的。 2,通过MAC地址肯定不行的,因为MAC地址通信的前提是在一个LAN中可以,只有跨路由器肯定不行,从外网到你家路由器中间,联通不知道有多少个路由器了。 3,DNS服务器肯定能获取IP地址,但你的路由器外网IP根本没有域名啊,谈啥DNS 4,总之,你的逻辑要对就行,外网不可能平白无故知道你的路由器IP,除非你的路由器能发出数据出来给你,所以,看你的路由器中是否有心跳包发送机制,发给你外网电脑,哪怕是PING也行,那你就能分析出IP地址了 二、知道路由器的外网地址如何从外部进入设置 电脑设置和路由器网络连接方法: 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【设置电脑IP、DNS自动获取方法】: win7系统设置方法: 右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。 三、获取路由器的公网地址 局域网内获取外网ip地址的方法有很多,最简单的有以下几种方法: 1.要是可以登录路由器,在路由器的WAN口可以看到~见下图 2.还有就是很多浏览器上也可以看到,比如我使用遨游浏览器就会显示外网的IP地址,见上图的右下角红框位置。 3.通过360卫士的测速功能也可以看到。 见下图 4.如果是电信的网络,也可以通过官方的测速页面获取外网IP 进入电信官网的帮助与支持中可以看到“宽带测速”,点击后打开测速界面就可以看到自己的相关信息和外网IP(见下图) 5.登陆一些网站可以直接查看自己的外网IP---这是最便捷的一种。 比如:登陆http://ip.cn/ |
GMT+8, 2026-1-16 00:52 , Processed in 0.190729 second(s), 16 queries .
