| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置隐身怎么设置隐形路由器怎么设置隐藏路由器 一、路由器怎么设置隐身 对于经常蹭网一族,如何让他找不到我们的.无线网络连接名称来限制其连接,也就是对无线路由器进行隐藏。 这里跟我一起来操作吧! (*^__^*) 方法/步骤 打开ie浏览器,输入路由器的Ip地址(ps不同型号无线路由器ip地址不同),跳转,输入用户和密码(没改之前,一般是admin,密码也是admin) 进入无线路由器管理界面,点击左边的“无线设置”,无线网络基本设置,设置路由器无线网络的基本参数。 修改SSID号(ps为了添加网络方便,这步不是必须的),在“频段带宽”下,取消勾选“开启SSID广播”选项,然后点击保存。 最后,查看手机,电脑无线路由器应经搜索不到了。 。 (下篇介绍如何添加网络SSID,也就是如何添加网络) 注意事项 如果手机或者电脑找不到无线路由器,就恢复路由器出厂设置吧。 二、怎么设置隐形路由器 style type="text/css"img { width: 400px; heigth: auto; }/style 有些时候我们为了路由器不被别人蹭网,都会把路由器隐藏起来,那么隐形路由器怎么设置呢?下面是我整理的设置隐形路由器方法,希望对您有所帮助!。 设置隐形路由器的方法 首先,我们点击电脑右下角的'开始——>设置——>网络——>打开网络共享中心。 然后在弹出的界面点击连接的网络,就会弹出网络对话框,界面会出现一个“详细信息”,点击“详细信息”,就能够看到路由器的IP了。 复制IP地址。 着我们再打开浏览器,将复制的IP地址粘贴进来。 然后再在跳转的页面输入用户名和密码。 进入后,找到无线路由器管理界面,在无线设置的无线网络基本设置,设置为路由器无线网络的基本参数。 最后,取消勾选“频段带宽”下面的SSID广播,点击保存就可以将无线路由器隐藏了。 电脑连接隐藏路由器的方法 首先点击笔记本电脑下方任务栏里的无线连接图标,弹出附近可以连接的wifi信号,如下图所示。 用鼠标滑鼠下翻到最后,可以看到【其他网络】选项,如下图所示。 这个其他网络就是隐藏的WIFI信号,点击【其他网络】选项,弹出【连接】按钮,如下图所示。 点击【连接】按钮,开始自动连接该wifi信号,首先弹出输入网络的名称窗口,如下图所示。 在输入窗口输入设置的隐藏wifi的名称,如下图所示。 输入完毕后点击【确定】按钮,进入输入网络安全密匙窗口,如下图所示。 在输入窗口内输入隐藏wifi设置的密码,然后点击【确定】按钮,如果输入信息正确,即可成功连接该隐藏wifi,如下图所示。 三、怎么设置隐藏路由器 对于经常蹭网一族,如何让他找不到我们的无线网络连接名称来限制其连接,也就是对无线路由器进行隐藏。 接下来我搜集了怎么设置隐藏路由器,欢迎查看,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 怎么设置隐藏路由器 打开任意浏览器,在地址栏输入路由器地址,即“192.168.1.1”; 进入路由器界面,输入自己路由器的密码,(若初次使用可直接设置你的密码,建议:字母+数字+符号); 进入路由器管理菜单,右侧界面为该路由器的状态信息,左侧边栏则为该路由器的所有管理项目; 在左侧管理菜单点击“无线设置”,再点击“基本设置”,右侧出现的是你的路由器账号无线设置状态,其中“SSID”即为你的WiFi账号(WiFi列表中的WiFi名称); 下面,我们要勾选“开启无线功能”是指允许该路由器发射无线信号,而重点是下面这个“开启SSID广播”,它表示是否允许别人收到该路由器发出WiFi信息。 这时,我们只要将“开启SSID广播”前的勾选去掉并保存设置即可,现在别人的WiFi列表中就没有我们的WiFi名称了。 但是如果我们自己用的时候如何维修呢?只要在手机上搜索自己SSID名称并正确输入密码即可自动连接!放心使用吧!! SSID介绍 SSID(Service Set Identifier),许多人认为可以将SSID写成ESSID,其实不然,SSID是个笼统的概念,包含了ESSID和BSSID,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,无线网卡设置了不同的SSID就可以进入不同网络,SSID通常由AP广播出来,通过XP自带的扫描功能可以查看当前区域内的SSID。 出于安全考虑可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。 简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。 通俗地说,SSID便是你给自己的无线网络所取的名字。 需要注意的是,同一生产商推出的无线路由器或AP都使用了相同的SSID,一旦那些企图非法连接的攻击者利用通用的`初始化字符串来连接无线网络,就极易建立起一条非法的连接,从而给我们的无线网络带来威胁。 因此,建议最好能够将SSID命名为一些较有个性的名字。 无线路由器一般都会提供“允许SSID广播”功能。 如果不想让自己的无线网络被别人通过SSID名称搜索到,那么最好“禁止SSID广播”。 你的无线网络仍然可以使用,只是不会出现在其他人所搜索到的可用网络列表中。 小提示:通过禁止SSID广播设置后,无线网络的效率会受到一定的影响,但以此换取安全性的提高,笔者认为还是值得的。 测试结果:由于没有进行SSID广播,该无线网络被无线网卡忽略了,尤其是在使用Windows XP管理无线网络时,达到了“掩人耳目”的目的。 |
GMT+8, 2026-1-16 00:51 , Processed in 0.156063 second(s), 16 queries .
