| 故障表现为:灯亮不开机 检修与分析:开机检查发现有开机电平,屏不亮,屏供电没有,各个电压正常。更换晶振 和检查复位电路都没有发现问题。怀疑是总线工作不正常,用升级版升级还是一样。仔细检查发现U1316脚电压偏低,顺路检查发现RP705虚焊,补焊后试机修复。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:18 , Processed in 0.160380 second(s), 17 queries .
