| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接两台腾达的路由器两个腾达路由器怎么相互连接两台腾达无线路由器怎么桥接 一、如何连接两台腾达的路由器 你好,你的这种情况,A路由请按下面的方法进入连接和设置, 1、把入户网线连接到路由的WAN口, 2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!) 3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP, 4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密 码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出! 5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码! 6、设置完成后,保存退出并重启路由! 等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了! 而你的B路由请按下面的方法进行设置: 1、把你的无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来! 2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1, 3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin, 4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP, 5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段! 6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认, 7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效! 8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段! 点下面的保存生效! 9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具, 10、选择下面的重新启动, 11、等重启完成,把从路由A的LAN口接来的网线插到你路由的WAN口, 12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了! 本答案来自“电脑知道团队”。 请勿盗用! 二、两个腾达路由器怎么相互连接 两个腾达路由器相互连接方法: 一、两台路由器连接方法 1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 二、设置方法 设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法。 ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入第1台路由器不用的ip,其他的。 掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置好后重启路由器。 三、两台腾达无线路由器怎么桥接 设置两台腾达无线路由器桥接方法: 【主路由器设置】 1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK-A。 设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。 注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。 5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。 主路由器设置完成。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。 设置无线信道为:11. 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。 |
GMT+8, 2026-1-16 00:50 , Processed in 0.927781 second(s), 16 queries .
